ШкодавоД 51 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 После запуска сразу выскакивают ошибки Р0339 00-ДПКВ имеет единичное функциональное нарушение и Р0339 04-ДПКВ имеет внутреннюю неисправность. ДВС плохо заводится, при перегазовках провалы и т.п. ДПКВ новый оригинал(меняли в дружественном сервисе). Прикладываю осцилограммы. Вопрос-так и должно быть, или проблема с задающим диском/датчиком? Помогайте, знатоки меринов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 14 часов назад, ШкодавоД сказал: Помогайте, знатоки меринов))) У вас хороший осциллограф постоловского. Когда-то работал на нем. Включите режим самописца, попробую помочь. Сохраните в файл и отправте либо сюда, либо в личку. А не, не постоловского. Тогда назовите как называется мотортестер чтобы открыть файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Нужен вин или тип мотора, а так гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 подведите этот зуб под датчик и камерой посмотрите, может и прилипло что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 VIN WDC1569461J007927 Осциллограф Посталовского. Вот сам файл. мерс 828.mwf Смотрел машину через Xentry, там есть пример осцилограммы, но без пропуска зуба. В целом сходится, вопрос только по "левому" импульсу после пропуска зуба. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 4 минуты назад, ШкодавоД сказал: VIN WDC1569461J007927 Смотрите в сторону задающего венца. Судя по осциллограммам, дефект проявляется при прохождении определенного места мишени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 15 минут назад, сакс сказал: подведите этот зуб под датчик и камерой посмотрите, может и прилипло что Механикам отдам, пусть развлекаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Проблему решили. Датчик криво поставили, после замены терся о маховик. Вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
