Едвард 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Бампер меняли, машина с Америки, сейчас в Польше. Клиент купил вторую левую лампу, ошибка так и осталась, сейчас перекинул с права на лево , и ошибка перешла на правую сторону. Сами лампы работают, проблема не в проводке Машина была ударена в заднюю часть, до меня смотрели в2х сервисах,видимо там приговорили фонарь,но результат тот же 11 минут назад, Едвард сказал: правую на левую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 9 минут назад, Едвард сказал: Бампер меняли, машина с Америки, сейчас в Польше. Клиент купил вторую левую лампу, ошибка так и осталась, сейчас перекинул с права на лево , и ошибка перешла на правую сторону. Сами лампы работают, проблема не в проводке Машина была ударена в заднюю часть, до меня смотрели в2х сервисах,видимо там приговорили фонарь,но результат тот же Ну так посмотрите тогда, он купил для Америки или европейскую? Я так понимаю, что поменяли левый нижний фонарь, который идет в бампере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едвард 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 минуту назад, Leon317 сказал: Ну так посмотрите тогда, он купил для Америки или европейскую? Я так понимаю, что поменяли левый нижний фонарь, который идет в бампере? Извиняюсь, объясню подробнее, ошибка по правому поворотнику, при вкл габаритов или стопа , на панели приборов часто моргает индикация правого поворота, левый нормально, при вкл аварийке и вкл тормоз или габарит-индикация моргает часто, ошибка по правому фонарю, будто отключен фонарь.клиент купил другой, ничего не меняется, при перестановке левого фонаря на правую сторону, а правого на левую, ошибка переходит на лево., т.е. и старый и новый фонарь дают ошибку обрыва, нужно ли их программировать,или проблема в самом фонаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В бамепере родные допфанори или их меняли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едвард 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Доп фонари не родные, но ошибка переходит, только с задней правой фарой (и родной и новой) Клиент хочет заказать ещё одну, хотелось бы диагноз поставить100/, но сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus3374 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Добрый вечер нужна схеме Chevrolet TrailBlazer 2023 год системы охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, rus3374 сказал: Добрый вечер нужна схеме Chevrolet TrailBlazer 2023 год системы охлаждения На будущее vin, и что надо конкретно!!! collant_1.pdf cooling_fan_pump_1.pdf cooling_fan_1.pdf grill_1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blinx 1 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Добрый день.Нужна схема lin блока управления двигателя и активной решетки радиатора encore gx 2022 kl4mmfsl9nb084454. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blinx 1 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Добрый день. Нужна схема блока управления двигателя к регулятору давления надува encore gx 2022 kl4mmfsl9nb084454. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Добрый. Ищу схему блок управления двигателем Nissab Rogue 5N1BT3BB8SC774137. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 13 часов назад, EviCar сказал: Добрый. Ищу схему блок управления двигателем Nissab Rogue 5N1BT3BB8SC774137. Спасибо Из аллдата, ори что то не сохраняет нормально, если сильно нужно будет оригинал попробую еще раз Engine control .pdf EviCar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Добрый вечер. Ищу Схемы Chevrolet Malibu IX (LS). Потеряна связь между эбу: акпп-рулевой рейкой-двс. Так же на приборке не видит переключение передач. Vin:1G1ZB5ST5LF150122 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая В 26.05.2026 в 06:31, bus сказал: Добрый вечер. Ищу Схемы Chevrolet Malibu IX (LS). Потеряна связь между эбу: акпп-рулевой рейкой-двс. Так же на приборке не видит переключение передач. Vin:1G1ZB5ST5LF150122 Computer Data Lines (Information Bus).pdf bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 3 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Здравствуйте. Ищу схему проводки блока АКПП Buick Encore 2022 год KL4MMBS20PB135083 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 21 час назад, Elec3ric сказал: Computer Data Lines (Information Bus).pdf 196.2 kB · 4 загрузки Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая В 27.05.2026 в 11:09, Checkengine сказал: Здравствуйте. Ищу схему проводки блока АКПП Buick Encore 2022 год KL4MMBS20PB135083 Для 9ст акпп, есть еще версия для вариатора, уточни какая кпп стоит Transmissions - A:T Circuit (9 Speed).pdf Checkengine 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано Четверг в 11:20 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:20 приветствую Chevrolet Trax 1 RS 2024 год vin KL77LGE26RC039032 прошу схему слепых зон она же обнаружения препятствий заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано Четверг в 18:50 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:50 7 часов назад, zkf сказал: приветствую Chevrolet Trax 1 RS 2024 год vin KL77LGE26RC039032 прошу схему слепых зон она же обнаружения препятствий заранее спасибо BSM.pdf zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
