Всем привет.
Народ подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал читать , писать BSI  FIAT DUCATO 250\290 , на столе или через дырку с помощью i\o terminal ?
Приобрел данный девайс для клонирования бси.
У меня завалялся бодик от такого фиата, решил попробовать прочитать содержимое и записать обратно , заранее пин его мне был известен. Так вот когда я его прочитал на столе терминал мне выдал совсем другие цифры пин кода , с чем это может быть связано ? А после записи обратно вообще помер. При повторном подключении даже рэлюха перестала щелкать.
Привет!
Таким прибором не пользуюсь. Но тут напрашивается обращение в тех поддержку к разработчику.
А что прочитано и записано в бодик, нужно сравнить. надеюсь бэкап был сделан проверенным прибором? Тогда можно сделать анализ и аргументировать обращение в саппорт.
Да поддержка по этом прибору не особо хорошо работает, писал а толку нет.
Как раз таки  после записи обратно бэкапа бодик помер.
2 минуты назад, ypiter сказал:
250ый делал много раз, всё без проблем, скорее всего у вас бодик дохлый
Да вроде рабочий был.
Поднять можно чем ?
там только еепром читается, там ничего не падает. проц закрыт там. Залейте еепром программатором
1 минуту назад, ypiter сказал:
хорошо попробую на разборе взять бодик исправный.
потом отпишусь.
спасибо...
Ребят, просветите. Такого прибора не имею,для чего там сим? Идут на 1 и на 6 сим,какой брать?
6 минут назад, Interp сказал:
Вроде там симки появились с так называемой активацией , если сначала купишь один модуль  на одной симке то в дальнейшем можешь докупать другие модули и активировать их ну одну симку.
Но это не для всех модулей.
Зайди на сайт разработчиков там и почитаешь.
1 час назад, mclaren32 сказал:
Вот, именно поэтому и сделан прибор с большим количеством слотов под симку.
  • 4 года спустя...
Народ, кто в курсе- есть у разработчика IO tetminal какая обратная связm?
6 часов назад, Citrin сказал:
через сайт привет Саш
или Глухаренко представитель
18 часов назад, chipauto сказал:
Андрей привет. Уже нашел где задать вопрос. Но все очень грустно.  Не взял он БСИ  с 508 Q05-00.   Хотя Вариант заявлен Q0Х-ХХ. Q04-делает без проблем.
Ответ представителя- в этой бси проц залочен и не поддерживается.  Ответа- будет ли какое обновление для прибора для работы с PSA BSI- пока не дождался))
Возможно уже и не будет)
Добрый.
Видите , проблема чтения этого блока , это не проблема .
Вы это у себя в голове нарисовали .
И уперлись в неё 🙃
А если бы сразу написали про задачу - может и терминал не понадобился .
Не пишите о своей задаче - не в своей теме - пожалуйста .
Описывайте детальней . Правильно поставленный вопрос - 90 % получение правильного ответа .
Хорошего дня .
17 часов назад, antuk сказал:
И уперлись в неё 🙃
Вы это для чего написали??
Я могу блок вскрыть и вычитать епром вручную. НО! Я купил прибор у которого заявлено чтение -запись этого типа блока (и епром и флеша)
Если вы знаете(как производитель ли создатель этого продукта)что определенный тип он не читает- обычно делается пометка об этом.
Но я все же напишу про задачу- задача-вычитать епром  и  изменить вин для определенных действий. Ну и отдав 800 евро за этот прибор я рассчитывал что если указано- значит он и сделает.
Вы мне написали- в этом блоке проц закрыт- так чем поможет что-то детальнее описать?
А была бы об этом информация в ПО- не пришлось бы тратить время на все эти изыскания. А время- это самое ценное у нас. )
Continental SC667050+95256 CAN (BSI-Q0X-00).
Вот так написано на офф сайте !
Но там нигде не написано - Q05-00 :)
Человек сделал то , что у него было под рукой .
Поэтому не знал точно какие именно блоки , будут поддерживаться .
Поэтому так и написал .
Не очень понимаю выпада в сторону изобретателя и тем более продавца !
2 часа назад, antuk сказал:
Блока Q0Х-00 не существует в природе.  Есть Q03-00 Q04-00 Q05-00
И логично предположить что под описанием Q0X- имелась ввиду вся  серия блоков Q0
И это не выпад. Я описываю то с чем пришлось столкнуться лично. Может быть это кому-то будет полезно при работе с этими блоками.
  • 3 недели спустя...
Продолжаем.
Вскрыл все-таки бси Q05-00. Так вот- процессор там тот же SC667050.
И еще некоторые наблюдения- обновил бси Q04-00 которую IOтерминал читал и писал без проблем - после обновления ситуация такая же стала. Нет коннекта для чтения епрома и флеши.  Записал старую версию ПО обратно - и блок опять IO терминал пишет и читает.
Соответственно- проблема точно  в io терминале.  Видимо с какими-то версиями ПО  на блоках Q0Х-00 он работать не умеет.  Печально
