romsereb 60 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Проверьте пожалуйста на корректность дамп флеши EZS Audi A6 2008 EZS Flash 0L01Y 4F0905852C by X-Prog .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 выглядит адекватным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Что тогда за хрень.. если замок дает ключ повернуть , асс включается , ключ вытаскивается ..но зажигание не включается .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francuz 10 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Компании покидал ошибки пишт какие не будь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Глючит ezs .. fvdi определяет , читает миллион кодов и в итоге виснет. Vas 5054 не соединяется с EZS.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francuz 10 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Вода попадала на него? Или при каких обстоятельствах перестал заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Зажигание поворачивается как бы любым ключём(от А6 4F или Q7),а вот чтоб повернул и включилось-надо чтоб чип был правильный. Если автомат и при ВЫКЛЮЧЕНИИ отрабатывает в замке электромагнит и даёт достать ключ-то EZS живой. Вы случайно не просто плату EZS на разъёмы подвешиваете?-так незаработает,концевики будут не нажаты.Да и без стирания ошибок тоже не заработает. Vas не видит-неповерю,а вот в то что на диагнозу можно подцепить EZS(когда зажигание не включается) только в первые 2-3 сек когда всовываеш ключ или включаеш аварийку или моргаеш дальним-и что вы это не учли-поверю,хотя на другом форуме это говорили,но наверно в одно ухо влетело-в другое вылетело. maximr и romsereb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Получается ключ мой не прописался? Интересно , почему id ключа в дампе лежит и виден. Да про концевики я не учел , машина просто в 50 км от меня стоит .Еще постоянно срабатыаает штатная сигнализация..сирена и поворотники. Как снять мащину с охраны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogegen 17 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 пробовали перемычку вместо реле кл15 ставить?Тогда любой ваговский сканер прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Пусть машину тащат. Такое делать дистанционно, только когда в ремонтнике на той стороне 100 проц уверен.опять же - ключ вытаскивается. А ведь с чужим чипом не должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 ключ вытаскивается. А ведь с чужим чипом не должен не верные умозаключения. Поворачивается и достаётся любой ключ с правильной нарезкой(чтоб до конца вставлялся)-а зажигание включается(лямпочки загораются на приборке,реле зажигания включается) только с правильным чипом Получается ключ мой не прописался? Интересно , почему id ключа в дампе лежит и виден. Нефакт-может достаточно ошибки стереть и всё заработает. ID ключа это не всё что нужно чтоб ключ работал))) Тем же самым FVDI по диагнозе можно проверить правильно ли он подготовлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Поворачивается и достаётся любой ключ с правильной нарезкой(чтоб до конца вставлялся)-а зажигание включается(лямпочки загораются на приборке,реле зажигания включается) только с правильным чипомне претендую на абсолютную истину, но обесточенный замок не отдаст ключ ( там жешь кнопка есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Обесточеный конечно не отдаст,а если именно к замку подключить только + и - тоже не отдаст)))да и вообще отдаёт ключ EZS через замок Чего он у TC будет вдруг обесточен??????????????????? з.ы.Кстати кнопки в америке на автомате нет почему то))) магикан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 ну чтоб американец уж точно на незапаркованной машине ключ не выдернул. А тож засудят производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Все получилось. Резюме .. Отдали EZS челу , который сдувал проц , он его видимо передул, поубирал сопли, после замок вышел на связь и пожаловался на ELV , переправ elv и после удаления кодов , авто завелся. Провел эксперимент , вытащил плату с чипом из ключа ...и выяснилось , что замок переключается и расщелкивается при вынимании ключа, только в EZS появляется код - недостоверный ключ. Так что , если ключ проворачивается и вынимается , это не значит , что он записан... магикан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Парни забросьте флаш на файлообменник пожалуста. Очень нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
