F. Longbottom 7 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Здравствуйте. Ситуация следующая, автомобиль Nissan note 2007 1.6 4AT периодически отказывается ехать в положении D и 2, . Ошибок нет. Уровень масла в норме, трос выбора передач отрегулирован деформаций нет. В официальном мануале пишут, что при данной проблеме причины две: трос выбора и Low one way clutch. Смущает один момент, дефект плавающий. Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Снимите разъёмы с акпп, должна ехать вперёд на 3, и назад, если также будет стоять, то большая вероятность что проблема в механике/гидравлика. А вообще лучше по глубже вникнуть в устройство именно вашей акпп и разберётесь, если лень то лучше к хорошим мастерам по акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Машина знакомого, хотелось бы решить проблему самостоятельно, думаю что проблема связана с зависанием какого клапана в блоке клапанов. По поводу хороших мастеров по АКПП: сразу называют ценник за ремонт трансмиссии 70-90 т.р. Далее по сути проблемы. В момент когда автомобиль не едет на D и 2, чаще всего это происходит на холодной АКПП, давление в порту для режимов D 2 1 равно 0, причем машина едет в режиме 1, но давление также отсутствует. Давление в порту задней передаче 7,8 бар соответствует мануалу. После прогрева АКПП давление в тестовом порту D, 2,1 восстанавливается до значение 5 бар и машина начинает перемещаться. При отключении разъёма с блока управления АКПП, машина в аварийном режиме едет на 3-й передаче, давление в порте D,2,1 также отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Проблема решилась промывкой гидроблока и заменой уплотнительных колец электромагнитных клапанов, гидроаккумуляторов и гидроблока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
