nik79 6 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Парни может кто подскажет правильное сопротивление моторчика ручника. У меня левый 0,6-0,7 Ом, а правый 1,0 - 1,1 Ом. Ошибка по левому. И ещё опорка с блока ручника в левую сторону 0,15 В, в правую 0,7 В. Это чё моторчик потянул за собой блок или это норма? Подбросить проверить нечего, у меня такой впервые. буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Размотай косы к моторам. Там проводка перетирается о гофру по все длинне. По хорошему замена этих кос нужна. Даже ремкомплект есть. Dimа и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Я отсоединял моторчики и с разъёма блока звонил их там точно не помню мегаомы. Точно буду разматывать гофру. Померял сопротивление на самих моторчиках : левый1,0 Ом, правый 1,14 Ом. Действительно размотал гофру и нашёл перетёртую изоляцию. Вода, грязь делали свою работу. Вытер, высушил, полностью изолировал весь жгут и ошибка из статуса постоянная перешла в статус переменной, дала удалиться. Ожил ручник, но блокирует только правое колесо, а по левому стало бить ошибку неисправен исполнительный механизм. Ток в датастрим по левому колесу гораздо выше. Снимаю моторчик крутится легко, суппорт в ручную тоже крутится легко. Понимаю наверно нужна какая-то адаптация как на вагах к примеру, но пока не знаю как это делается. Вручную блокирую левый суппорт потому-что и правый заблокирован, ставлю на место моторчик, удаляю ошибки и всё работает. Огромное СПАСИБО MORZE за подсказку. жаль не могу + в репутацию сделать. И Спасибо Мастаку что не прошёл мимо и поставил + MORZE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Считаю тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
