sim2k250/251 кто чем работает?
Можно комбибокс, можно универсальным кабелем. Без разницы. Свефор все равно сам все сигналы и питание комутирует.
Комбиком можно конечно. Нт у битка однозначно подключение проще
я за битбокс, уже много машин сделал и не каких проблем, CS CVN все делает, официалы не выпендривались
адаптер к нему из кесс коробочки делается за полчаса, в связке с сканматиком2про работает отлично
Благодарю. парни. заказал биток с модулем. ссыль есть, как из кесскоробаса адаптер сваять? из j2534 есть чипсофт лайт  и опенпорт чина с золотыми ногами :)  потянет?
когда на комбик смотрю - почему-то зевать охота. хотя прибор достойный
3 часа назад, plaster сказал:
Будет работать только с ори tactrix в связке с bits 100, или с SCANMATIK в связке с адаптером для pcm Flash.
Чипсофт "правда у меня лайт" даже не включил питание, пробовал через тактрикс и 9 пин и 12, садил на бут, питанием управлял через чипсофт коробочку, так и прочитал. Пока не взял китайский даже адаптер с о лома pcm, и все заработало, отключил защиту, и по обд потом записал.
1 час назад, Sanek 119 сказал:
Чипсофт "правда у меня лайт" даже не включил питание, пробовал через тактрикс и 9 пин и 12, садил на бут, питанием управлял через чипсофт коробочку, так и не прочитал. Пока не взял китайский даже адаптер с о лома pcm, и все заработало, отключил защиту, и по обд потом записал.
В общем только tactrix & bits, или scanmatik & адаптер pcm Flash.
я когдато ради этого блока комбик купил.так и лежит без дела не одна не приехала(((
10 часов назад, Roman2405 сказал:
только без паники,друг. комбик не только с этим блоком работает:)
Делал 3 машинки с этим блоком комбиком в паре со сканматиком ,а также с диалинком.
Без нариканий.
отлично все работает в связке сканматик и кесс коробка, 2 года как ей пользуюсь)
ссылку прицепил
ссылка.txt
Делал комбиком, подключение по мануалу у битбокс тоже подходитк комбику пробовал лично, говорят крета блохо работает с битком, поэтому выбор упал на комбик.
