plaster 12 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Привет, парни! кто чем пишет/читает этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Комбик, дёшево и сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 комбик с модулем+комбибох , так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Можно комбибокс, можно универсальным кабелем. Без разницы. Свефор все равно сам все сигналы и питание комутирует. plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Комбиком можно конечно. Нт у битка однозначно подключение проще plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 я за битбокс, уже много машин сделал и не каких проблем, CS CVN все делает, официалы не выпендривались адаптер к нему из кесс коробочки делается за полчаса, в связке с сканматиком2про работает отлично plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Благодарю. парни. заказал биток с модулем. ссыль есть, как из кесскоробаса адаптер сваять? из j2534 есть чипсофт лайт и опенпорт чина с золотыми ногами потянет? когда на комбик смотрю - почему-то зевать охота. хотя прибор достойный trenerzl, dimkasyai и sputnet74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 3 часа назад, plaster сказал: Благодарю. парни. заказал биток с модулем. ссыль есть, как из кесскоробаса адаптер сваять? из j2534 есть чипсофт лайт и опенпорт чина с золотыми ногами потянет? когда на комбик смотрю - почему-то зевать охота. хотя прибор достойный Будет работать только с ори tactrix в связке с bits 100, или с SCANMATIK в связке с адаптером для pcm Flash. Чипсофт "правда у меня лайт" даже не включил питание, пробовал через тактрикс и 9 пин и 12, садил на бут, питанием управлял через чипсофт коробочку, так и прочитал. Пока не взял китайский даже адаптер с о лома pcm, и все заработало, отключил защиту, и по обд потом записал. 1 час назад, Sanek 119 сказал: Будет работать только с ори tactrix в связке с bits 100, или с SCANMATIK в связке с адаптером для pcm Flash. Чипсофт "правда у меня лайт" даже не включил питание, пробовал через тактрикс и 9 пин и 12, садил на бут, питанием управлял через чипсофт коробочку, так и не прочитал. Пока не взял китайский даже адаптер с о лома pcm, и все заработало, отключил защиту, и по обд потом записал. В общем только tactrix & bits, или scanmatik & адаптер pcm Flash. plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 я когдато ради этого блока комбик купил.так и лежит без дела не одна не приехала((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 10 часов назад, Roman2405 сказал: я когдато ради этого блока комбик купил.так и лежит без дела не одна не приехала((( только без паники,друг. комбик не только с этим блоком работает:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy20 0 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Делал 3 машинки с этим блоком комбиком в паре со сканматиком ,а также с диалинком. Без нариканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 отлично все работает в связке сканматик и кесс коробка, 2 года как ей пользуюсь) ссылку прицепил ссылка.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Делал комбиком, подключение по мануалу у битбокс тоже подходитк комбику пробовал лично, говорят крета блохо работает с битком, поэтому выбор упал на комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
