Cenmax CT-7
Romis
Привет ребята есть сигналка с автозапуском cenmax st7 хочу поставить на солярис 2013 г вопрос по силовой цепи на солярисе 1 и 2 зажигание на 2 проводе зажигания пропадает питание в момент старта я так понимаю- разгрузка. На сигналке только зажигание 1, но в этом же силовом разъеме есть программируемый толстый синий провод,который может быть запрограммирован как зажигание,асс,стартер,на нем появляется + 12 В,если его запрограммировать как зажигание,то при вращении стартером цепь зажигания 2 будет под напряжением,может ли что нибудь перегореть?Или как лучше реализовать зажигание 2 на этой сигнализации?
Посмотрите карты монтажа других устройств на это авто и все станет понятно
Это не бмв и  не мерседес где все по хитруму
На других устроиствах есть силовой провод зажигания2 здесь же его нет,печка без этой цепи не включится.
Програмируйте как ,асс должно работать после запуска а на момент прокрутки отключается
  • Romis закрыл тема
