Romis 5 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Привет ребята есть сигналка с автозапуском cenmax st7 хочу поставить на солярис 2013 г вопрос по силовой цепи на солярисе 1 и 2 зажигание на 2 проводе зажигания пропадает питание в момент старта я так понимаю- разгрузка. На сигналке только зажигание 1, но в этом же силовом разъеме есть программируемый толстый синий провод,который может быть запрограммирован как зажигание,асс,стартер,на нем появляется + 12 В,если его запрограммировать как зажигание,то при вращении стартером цепь зажигания 2 будет под напряжением,может ли что нибудь перегореть?Или как лучше реализовать зажигание 2 на этой сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Посмотрите карты монтажа других устройств на это авто и все станет понятно Это не бмв и не мерседес где все по хитруму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 На других устроиствах есть силовой провод зажигания2 здесь же его нет,печка без этой цепи не включится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Програмируйте как ,асс должно работать после запуска а на момент прокрутки отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Попробую спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Всё заработало спасибо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
