vadik6 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Всем привет. Форум читал, но толком информации я не смог найти, потому спрашиваю тут. Есть меган 3 рестайлинг. Мозги стоят sid310 Авто на климе, с бесключевым. Все блоки основные затоплены, включая рулевую колонку. Сейчас есть другой меган с аналогичными мозгами. Перекинули Эбу двигателя, блок ЦКБС тот что в салоне, и блок защиты и комутации тот что под капотом. Ну и вставляю карточку от того мегана. Машина реагирует на нажатие клавиш на ключе, но зажигание не включается. Просто два раза щелкает реле в блоке ЦКБС. Диагностикой блок двигателя не видит. Я так понимаю изза того что не включается зажигание. Нужно ли менять или прописывать картоприемник? Сейчас вставляю карту и он начинает мигать и все. Нужна ли смена рулевой колонки полностью, или можно только подкинуть коробочку с блокиратором руля? Увидел что продают эмуляторы этого блокиратора. Может такое купить? Хочу просто понять алгоритм действий. Что мне купить, какой набор блоков что б включилось зажигание. Скрины того что показывает. При нажатии педали тормоза отклик есть, при нажатии сцепления тоже есть отклик в пирене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 930 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Защелку с донора тоже надо пересадить и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik6 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 5 минут назад, gluharenko сказал: Защелку с донора тоже надо пересадить и будет счастье А картоприемник я так понимаю раз мигает и пишет в пирене что карта принята, значит рабочий и другой подкидать смысла нету. По защелке. Могу просто взять 5метров кабеля и с фишки топляка протянуть на защолку донора не снимая ее с донора. Просто донор товарища и боюсь отломать защолку. Еще вопрос что это за релюшки? Я их сменил на новые с донора. И есть ли у кого распиновка на sid310 я боюсь что б ничего не коротнуло и не угробить мозги з донора. Пока я накидал акум и прозванивал все ножки на мозги. И в доноре проверял так-же. Все совпало, кроме двух ножек на верхнем штекере мозгов, тот что маленький. Там на двух контактах в доноре приходит 2.2 вольта, а в топляке на один 1.5 а на второй 3.3 Это серый и фиолетовый провода рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 150 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 37 минут назад, vadik6 сказал: Всем привет. Форум читал, но толком информации я не смог найти, потому спрашиваю тут. Есть меган 3 рестайлинг. Мозги стоят sid310 Авто на климе, с бесключевым. Все блоки основные затоплены, включая рулевую колонку. Сейчас есть другой меган с аналогичными мозгами. Перекинули Эбу двигателя, блок ЦКБС тот что в салоне, и блок защиты и комутации тот что под капотом. Ну и вставляю карточку от того мегана. Машина реагирует на нажатие клавиш на ключе, но зажигание не включается. Просто два раза щелкает реле в блоке ЦКБС. Диагностикой блок двигателя не видит. Я так понимаю изза того что не включается зажигание. Нужно ли менять или прописывать картоприемник? Сейчас вставляю карту и он начинает мигать и все. Нужна ли смена рулевой колонки полностью, или можно только подкинуть коробочку с блокиратором руля? Увидел что продают эмуляторы этого блокиратора. Может такое купить? Хочу просто понять алгоритм действий. Что мне купить, какой набор блоков что б включилось зажигание. Скрины того что показывает. При нажатии педали тормоза отклик есть, при нажатии сцепления тоже есть отклик в пирене. Скажу не в Обиду - Без навиков и Оборудования ету машину ти не поднимеш ) Я поднимал М3 Утопленого ... и SC3 тот ищо геморой ... ) несправешся - возьмусь vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik6 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 36 минут назад, Женик сказал: Скажу не в Обиду - Без навиков и Оборудования ету машину ти не поднимеш ) Я поднимал М3 Утопленого ... и SC3 тот ищо геморой ... ) несправешся - возьмусь Дай свой номер, наберу в случае чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 А почему только две темы создали а не десять? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik6 0 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 В 26.12.2021 в 08:51, buyan сказал: А почему только две темы создали а не десять? Я же писал выше что случайно. На телефоне писал и не туда нажалось. Просил одну удалить. А вообще машинку уже завели, благодарность Жене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
