Geoprobeg 168 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Подскажите случилась такая ситуация на чужом автосервисе: машина была на подъемнике разбили лампочку (переноску) и фаза замкнула на массу автомобиля искранула и пробила на подъемник. Сгорел блок ЭБУ Кан слетел с щитка это востановил и сгорел АБС. Теперь машина не заводится подскажите вот считанный епром с Щитка и блока ЭБУ корректный ли они может кто нибудь проверить. Лампа ИММО моргает постоянно.Форд с горевшим блоком.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Спустя миниту на включенном зажигании лампа иммо какой код отмаргивает? Geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен12 Неисправность приемопередатчика13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.14 Ключевой код принят не полностью15 Принятый ключевой код недействителен16 Сбой при передаче данных по шине CAN21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают Avto-pro и Geoprobeg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Завтра попробую отпишусь, а вообще подскажите на этой машине можно иммо off сделать? Блок Сименс SIM28. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 ну опять иммо оффпочему не сделать как положено maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 если лампа моргает - проблема пока не в связи панель - моторный.Панель не видет ключ.Дамы пока не трогать. Аппаратные неисправности устранить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 если востановил -что диагноза говорит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Померь сопротивление на контактах 6 и 14 dlc при обесточеном авто , если будет 60 ом , то проверяй питание моторного, если 120 , 0 или бесконечность , то что то в проводке can отгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 на фордах бывает предохранитель в моторном блоке на 3а горит, иммо потом не работает, точно целый он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Privatzen 4 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 У меня сейчас стоит такой же после ремонта стартера в другом сервисе. Что сделали в сервисе не известно, но результат такой: в щитке пробило на кз 63 и 64 ноги на проце. В результате проц не читает CAN, думает, что он один на шине и фигачит в сеть свои пакеты, тем самым забивая её. Диагностики при этом нет.Проверь на TJA 1040 1 и 4 ноги что там у тебя, может что-то подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 А проц менять не нужно?!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Я заменил 1050 и кан на щитке заработал. Завтра буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Privatzen 4 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 "А проц менять не нужно?!)"Нужно! Заказал, оплатил, сижу жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 На второй факас быстрее щит на авито за 3000 купить и ключи с синхрой связать , чем проц заказывать за 1500 и передувать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
