Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 WinOLS (Gazelnex (mod1) - ).bin WinOLS (Gazelnex (mod1) - ).bin CM2220C_BCV_DG80004_07_172840051.bin Всем привет такая ситуация Газель некст Cummins CM2220 2.8 у машины было несколько проблем. синхронизация валов - заменили ГРМ и проблема ушла но осталась проблема такая, двигатель работает 30 секунд и глохнет, ошибки на сажевый фильтр, большая разница в датчике перепада давления удалили програмно сажу но проблема осталась. ошибок нет но двигатель так же глохнет через 30 сикунд в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Может он и правда так сильно забитый, что аж глохнет, когда давление в выпуске поднимается и газам некуда деваться? Удалили только програмно или физически тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 на данный момент только программно. визуально он не так и сильно забит и не имеет значения, на холостом работает или дать оборотов - ровно 30 секунд и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Открутите выхлоп для уверенности что это не сажевый. Сразу за 30 сек глохнет как будто обрубали? Нет ощущения что виноват выпуск или нехватка топлива? Гляньте как ведет себя давление топлива. Ошибок больше никаких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Ошибок больше никаких нет. не похоже на забитый выхлоп. двигатель глохнет как если выключить зажигание давление топлива в норме. требуемое и фактическое имеют незначительный разбег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 У него глох он ДО проблем с грм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 да. на грм были ошибки синхронизации. сейчас их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Расскажите какие еще были несколько проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Машина начала глохнуть в ходу, своим ходом кое как приехала по диагностике были ошибки на синхронизацию валов Количество сажи и датчик разницы давления хозяин машины сам менял датчики распредвала и коленвала но проблема не уходила. мы заменили ГРМ проблема по меткам ушла но осталась проблема по саже и машина продолжала глохнуть я програмно удалил сажу но все равно глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Я правильно понял, раньше она глохла на ходу когда ей вздумается, а сейчас ровно через 30 сек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 нет. когда ко мне она попала то уже глохла каждые 30 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Срабатывает аварийная система останова двигателя по критическим параметрам: перегрев, низкое давление масла и т.д. В течении первых 5 сек после старта регистрируется параметр выходящий за пределы нормы, по истечении 30 сек останов ДВС. 31benz и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 как понять на что именно срабатывает аварийное отключение? и как сдать процедуру замены сажевого? Может из-за того что не сделала процедуру по смене сажи он и глохнет? прошивка то изменена но сброса п о саже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Может давление топлива , если есть в ТНВД датчик температуры топлива попробуйте отсоединить разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remedy 4 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Calterm пробуй. Давление как? Ищо и земляк)) Хотя Caltermом придётся турбину скорее всего менять, так как там серво Holsten.А диагностируеш чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Я сейчас сходу не вспомню как там на газели... Посмотрите пожалуйста, штекера на ДЗ и ЕГР, они случайно не одинаковые? Я к тому, что было как-то на одном авто(уже не помню на каком), там штекера на ДЗ и ЕГР были попутаны, и авто после запуска через N-количество секунд глохло.(не важно на ХХ или на повышенных оборотах) ДЗ закрывалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remedy 4 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Там на Егр такая фишка,как вроде её придумали на Марсе... Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Решено. отдельное спасибо Remedy за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Так а что было то? опишите решение проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Нужно было в insite сделать сброс сажевого фильтра Вроде как банально )) но у сканматика такой возможности нет, а с insite две минуты делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
