Сбросился карпасс
Jrasik
Добрый день,Astra j jtc привязывал ключи опкомом, в какой то момент то ли второй ключ не считался толи программа затупила, а итоге привязался один ключ, повторно привязать не получается, теперь есть ошибка не запрограммированый код доступа, родной код есть, судя по всему код изменился не могу понять. Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Ресет иммо, замена иммо через моторный, привязка ключей...
16 минут назад, Jrasik сказал:
4 минуты назад, Witaliy сказал:
Через лаунч это возможно?
1 минуту назад, Jrasik сказал:
Это делается через опком...
22 минуты назад, Jrasik сказал:
Через оригинальный лаунч так же возможно сделать.
Проверьте ошибки в других блоках, которые отвечают за иммобилайзер.
А ещё лучше считайте еепром из bcm
12 часов назад, Wlad_ сказал:
Так и поступлю, считаю прошивку, и надо будет править, нашёл пару тем, кто с таким сталкивался
Там, в принципе, ничего сложного.
Главное - полная и правильная диагностика
Отписываюсь как всё сделал, достал лаунч, прописал ключи, ошибка ушла всё ключи прописаны.
Делал через вкладку сброс, там иммо, лаунч 471 планшет
