Сбросился карпасс
Jrasik
Добрый день,Astra j jtc привязывал ключи опкомом, в какой то момент то ли второй ключ не считался толи программа затупила, а итоге привязался один ключ, повторно привязать не получается, теперь есть ошибка не запрограммированый код доступа, родной код есть, судя по всему код изменился не могу понять. Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Ресет иммо, замена иммо через моторный, привязка ключей...
  В 20.12.2021 в 09:30, Jrasik сказал:
Показать
  В 20.12.2021 в 09:42, Witaliy сказал:
Показать
Через лаунч это возможно?
  В 20.12.2021 в 09:48, Jrasik сказал:
Показать
Это делается через опком...
Показать
Через оригинальный лаунч так же возможно сделать.
Проверьте ошибки в других блоках, которые отвечают за иммобилайзер.
А ещё лучше считайте еепром из bcm
  В 20.12.2021 в 15:49, Wlad_ сказал:
Показать
Так и поступлю, считаю прошивку, и надо будет править, нашёл пару тем, кто с таким сталкивался
Там, в принципе, ничего сложного.
Главное - полная и правильная диагностика
Отписываюсь как всё сделал, достал лаунч, прописал ключи, ошибка ушла всё ключи прописаны.
Делал через вкладку сброс, там иммо, лаунч 471 планшет
