Jrasik 9 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Добрый день,Astra j jtc привязывал ключи опкомом, в какой то момент то ли второй ключ не считался толи программа затупила, а итоге привязался один ключ, повторно привязать не получается, теперь есть ошибка не запрограммированый код доступа, родной код есть, судя по всему код изменился не могу понять. Кто сталкивался с такой проблемой и как решал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 28 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Ресет иммо, замена иммо через моторный, привязка ключей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jrasik 9 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 16 минут назад, Jrasik сказал: 4 минуты назад, Witaliy сказал: Ресет иммо, замена иммо через моторный, привязка ключей... Через лаунч это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 28 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 1 минуту назад, Jrasik сказал: Через лаунч это возможно? Это делается через опком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 22 минуты назад, Jrasik сказал: Через лаунч это возможно? Через оригинальный лаунч так же возможно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 69 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Проверьте ошибки в других блоках, которые отвечают за иммобилайзер. А ещё лучше считайте еепром из bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jrasik 9 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 12 часов назад, Wlad_ сказал: Проверьте ошибки в других блоках, которые отвечают за иммобилайзер. А ещё лучше считайте еепром из bcm Так и поступлю, считаю прошивку, и надо будет править, нашёл пару тем, кто с таким сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 69 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Там, в принципе, ничего сложного. Главное - полная и правильная диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jrasik 9 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Отписываюсь как всё сделал, достал лаунч, прописал ключи, ошибка ушла всё ключи прописаны. Делал через вкладку сброс, там иммо, лаунч 471 планшет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
