kazant 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Добрый вечер. Хочу предложить работу. Есть панель приборов на Хавал H6. Она не родная, но именно для этой марки авто. Есть также для нее прошивка. Прошивается через usb порт. Однако после неправильной модификации прошивки она была залита в панель и панель, естественно, перестала загружаться, т.е. видно, что панель включается, но дальше не идет, поэтому ее даже не перепрошить. На панели есть чипы (см. фото платы https://disk.yandex.ru/d/XeiIppVWbVB2dA или смотри аттач), возможно в них и заливается для работы прошивка, поэтому к какому-либо чипу и возможно подключиться программатором и скачать старую прошивку и заменить ее или залить напрямую сразу новую, правильную. Желательно найти профессионала в Питере, но без проблем могу отправить панель и в другие города. Продавец/производитель отказали в ремонте, может просто не захотели связываться, да и отправлять в Китай .... foto.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 847 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Странный фуджик на этой плате, какой то. Нет его в прогерах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamod 13 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazant 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Да, я уже просмотрел интернет на возможность работы с таким типом микроконтроллера Fujitsu именно MB91F522 и ... пусто. Поэтому все же, надеюсь, может кто и работал с ним или возьмётся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 в смоке тоже есть . возможно чип закрыт от чтения вообще я думаю нужно смотреть епромку или нек . смотря какая панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 459 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Интересно. Напишите хотя бы, как вы по ЮСБ заливали прошивку. Чем для этого пользовались. Хотя бы размер прошивки сообщите, может дело не в Фуджике. Там по идее есть еще места, куда прошивки пихать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazant 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 На приборной панели есть разъем мини usb для подключения адаптера wifi или usb флэшки. У производителя есть единственная прошивка, которую он предоставляет для панели, которая устанавливается посредством автоматической установки с флэшки. Сама прошивка - это файл "upgrade.squashfs" размером 49,5 МБ (51 994 624 байт). Копируешь файл на флэшку, вставляешь в панель, включаешь панель, она загружается, затем ее выключаешь. Нажимаешь и держишь кнопку на панели и она автоматически запускает обновление панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
