Плавают обороты N52B30!!!Показания инпа
lucifear666
7 Attachments
Если пришлет сами показания ДМРВ и как они постоянные или скачут - можно точнее сказать будет. Может клапан абсорбера, может прокладки впускного коллектора или резиновые колечки на трубках от клапанки или еще что-то.
  • Ответов 57
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
20 часов назад, SviatDiag сказал:
Че гадать, тут по видео ясно видно с чем надо разбираться.
( Для мастеров скажу что меняные запчасти не всегда лучше тех что были. )
У Вас это не диагностика, а замена запчастей.
Ищите спеца, отдайте машину, скажите «Есть проблема - надо сделать, все что нужно делайте, но на свой страх и риск, деньги за решение проблемы в конце плачу сколько скажите. Все.»
Так решаются сложные проблемы, с которыми долго боролись и ничего не помогает. Если скажите что нет - спецов, не поверю. Нашел за пару минут диагноста у Вас в Киселевске кому в принципе думаю можно отдать машину. Да, может быть очередь, может быть дорого, но любая проблема в авто РЕШАЕТСЯ. Наличие у Вас диагностики только подтверждает факт что Вы хотите сами разбираться, а не искать хорошего спеца.
И здесь никкому обращаться ненадо. Тут не онлайн диагностика. Такие проблемы надо решать сидя в подкапотном пространстве.
А для непонимающих Barsat-a скажу - такие клиенты о вас и говорять что нет спецов. Вас, в вашем городе, для них - нет.
Для мастеров. N52_первым делом посмотреть + пример.rarНедоступно
Ну я вас понял! Спасибо
Только не понял зачем нужен этот форум?
Просто хотел помощи какой никакой.
А про спецов, объяснять не буду это долго, да и это вам не нужно.
То что вы мне скинули скачать не могу!
Спасибо ещё раз
В 20.12.2021 в 21:25, lucifear666 сказал:
Спасибо ещё раз
Показания ДМРВ так и не прислал...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538 - тут немножко наизусть можно выучить что должно быть и что не должно
1 час назад, iekarpov сказал:
6.1.  Запрещены ссылки на:
        - любые форумы( кроме существующих тем с запросами о скачивании контента).
В 22.12.2021 в 05:03, iekarpov сказал:
https://youtu.be/AqbLkJ27ows
В 23.12.2021 в 17:15, lucifear666 сказал:
ща на своей запишу - но слишком быстро меняется показания. на крышечке квкг есть дырка для проветривания. если её заткнуть и двигатель стабильно станет работать - значит мембрана квкг.
ДМРВ стоит нормальный или только термодатчик?
2 часа назад, iekarpov сказал:
Дмрв нормальный, обычный .
Только что, lucifear666 сказал:
Клапанную менял
  • 2 года спустя...
В 18.12.2021 в 19:55, lucifear666 сказал:
Здравствуйте, купил данный автомобиль(BMW X3 E83 2007г.в. n52b30) с данной проблемой + не большие провалы при плавном нажатии на газ, пробег был 196тыс. км.
Что было сделано(заменено) за один год эксплуатации:
1. Свечи;
2. Катушки зажигания;
3. Большая заслонка диса (не было заслонки внутри);
4. Прошита, удалены каты, отключены послекатовые лямбды;
5. Заменена клапанная крышка;
6. VALVETRONIC оригинал;
7. Электромагнитные клана VANOS 2шт ориг;
8. Заменена цепь грм, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки;
9. Ролики натяжной и обвадной;
10. Масло с фильтром в АКПП GA6L45R-3раза;
11. ДМРВ - контрактный;
12. Топливная рампа в сборе - контрактная-70тыс пробега на японческом бензе( по виду возможно правда);
13. Топливный фильтр;
14. Замер давления в топливной рампе 5.5;
15. Замер давления в цилиндрах 13.5 ровно по всем 6ти;
В итоге ничего не изменилось от слова СОВСЕМ, по этому решил обратиться к вам друзья надеюсь в вашей помощи.
Вариантов осталось очень мало, поездив сегодня с подключенной инпой начал грешить на второй передкатовый лямбда зонд
все видео будут ниже
2,3,4 это на ходу
Привет, удалось ли решить проблему? Ситуация один в один но только после свапа дореста на рест.
1. Свечи;
2,3,4 это на ходу
