NX300 2020
Всем привет, NX300 2020г., был разбит перед, ошибок куча по фарам, в том числе и ошибка связи между блоками фар., ошибка связи с BCM, датчик наклона кузова итд.  При вкл зажигания загорается ближний вне зависимости от положения переключателя, дальний свет не работает, на щитке отображается. Проверены каны, лин между фарами - ок, через тест исполнительных включаю дальний - дальний загорается на левой фаре, на правой нет. Вопрос в том какие фары должны стоять? Изначально авто было без фар, установили ей фары с одной линзой, думаю должны стоять с тремя светодиодами и не соответствие блоков управления в итоге..
В тексте вин, кто может точно сказать какие фары должны стоять?
Новый текстовый документ (2).txt
Вроде нашел что такие и должны стоять, с одной линзой.. Можно узнать какие должны быть номера блоков управления? (под фарой находятся)
А именно номера блоков упр. какие пойдут?
48 минут назад, baza сказал:
выбирайте)
Сейчас получается что питания есть, линии связи есть а ошибки все висят.. номера которые вы дали это в сборе фара. Надо понять те блоки которые установлены подходят или нет..
Короче блоки у него стоят от камри 70..  Кому нибудь попадалось такое? Думаю что от камри в лексусе блоки жить не смогут.. Разница только в номерах
вы плохо рассмотрели картинку, ниже написано (модули управления)
перевод немного кривой в место правильно-правый
Всем спасибо, клиент отзвонился, говорит в лексус центре по вину ему сказали лев - 81056-78200 прав. - 81016-78200
