поднявшийся спящий 261 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Всем привет, NX300 2020г., был разбит перед, ошибок куча по фарам, в том числе и ошибка связи между блоками фар., ошибка связи с BCM, датчик наклона кузова итд. При вкл зажигания загорается ближний вне зависимости от положения переключателя, дальний свет не работает, на щитке отображается. Проверены каны, лин между фарами - ок, через тест исполнительных включаю дальний - дальний загорается на левой фаре, на правой нет. Вопрос в том какие фары должны стоять? Изначально авто было без фар, установили ей фары с одной линзой, думаю должны стоять с тремя светодиодами и не соответствие блоков управления в итоге.. В тексте вин, кто может точно сказать какие фары должны стоять? Новый текстовый документ (2).txt Вроде нашел что такие и должны стоять, с одной линзой.. Можно узнать какие должны быть номера блоков управления? (под фарой находятся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 выбирайте) поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 А именно номера блоков упр. какие пойдут? 48 минут назад, baza сказал: выбирайте) Сейчас получается что питания есть, линии связи есть а ошибки все висят.. номера которые вы дали это в сборе фара. Надо понять те блоки которые установлены подходят или нет.. Короче блоки у него стоят от камри 70.. Кому нибудь попадалось такое? Думаю что от камри в лексусе блоки жить не смогут.. Разница только в номерах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 вы плохо рассмотрели картинку, ниже написано (модули управления) перевод немного кривой в место правильно-правый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Фары - 81145-78200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Всем спасибо, клиент отзвонился, говорит в лексус центре по вину ему сказали лев - 81056-78200 прав. - 81016-78200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
