sauluze40 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 VF7GJ9HWC93461321 Здравствуйте, нужна схема. Нет связи с ЭБУ двигателя. Не запускается. Нет напряжения в предохранителе 15 в моторном отсеке.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 5 минут назад, sauluze40 сказал: VF7GJ9HWC93461321 Здравствуйте, нужна схема. Нет связи с ЭБУ двигателя. Не запускается. Нет напряжения в предохранителе 15 в моторном отсеке.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Вам не схема нужна, а другой блок. Или расковыривать компаунд на своем и пропаивать ноги реле. Старая болячка Ситро-Берлинго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sauluze40 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Всем привет.Заменил блоки предохранителей как в подкапотном пространстве, так и в салоне. И компьютер двигателя. Блоки на 100 процентов хороши. Ситуация такая же. Как там проходит связь между блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Моторник читается по К линии напрямую. Связь моторника с бси через АБС VF7GJ9HWC93461321.pdf Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sauluze40 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Citrin Если можно отправить схему на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 40 минут назад, sauluze40 сказал: Citrin Если можно отправить схему на почту [email protected] Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sauluze40 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Thanks to everyone who helped. I connected 8 pins in the 16NR connector on the PSF1 block with 16GR 9-pin via fuse 5A and the car is moving.The engine computer did not have 12v.Where there is a fault, I did not find for time Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
