ZoZ 766 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Полностью поддерживаю. Машин подобных в работе было очень много. Нюансов реально масса. Метод тыка тут не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Кпп кстати при вкл зажигания щелкает передачами,потом становится в нейтраль-катить можно. При выкл становится на передачу какую то.. Кроме клипа еще чем то можно сделать это все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 4 часа назад, RedCars сказал: Completo. Un enchufe cambiado. El segundo entero. El enchufe se rompió con manos torcidas. Lo vi. Manejé un auto. Había hollín en su lugar, y también el EGR. Cortaron el hollín, pero aún no cosieron, por supuesto, por la razón de que el agarre cambió: después de la adaptación, solo coserían. Adjunto no disponible У вас это в МП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, RedCars сказал: Кпп кстати при вкл зажигания щелкает передачами,потом становится в нейтраль-катить можно. При выкл становится на передачу какую то.. Кроме клипа еще чем то можно сделать это все? Ну сама программа нужна Клип. А вот запустить ее можно и со Скан матиком Pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 2 часа назад, RedCars сказал: Por cierto, la caja de cambios hace clic en los engranajes cuando el encendido está encendido, luego se pone en neutral, puede rodar. Cuando está apagado, se convierte en una transferencia. Además del clip, ¿qué más puedes hacer con todo esto? Первым делом нужно отправить команду обучения сцеплению. Для отправки команды необходимо, чтобы шлюз безопасности был открыт (процедура описана в документации). Затем проведите диагностику автомобиля. и не используйте мультибрендовые инструменты. Клип, пирен, ddt4all, Renolink. 1 минуту назад, Mikelo сказал: El primer paso es enviar el comando de entrenamiento del embrague. Para enviar un comando, el Security Gateway debe estar abierto (el procedimiento se describe en la documentación). Luego diagnostique el vehículo. y no utilice herramientas multimarca. Clip, pireno, ddt4all, Renolink. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) Мужики я много раз делал обучение Х431 все он делает, если все собрано правильно, не обучает только в том случаи, если не взвели маховик с диском или вилки (я больше склоняюсь что там проблема по механике) у него при включении она не может пройти всю процедуру тестирования, она в любом случаи должна при первом включении отщелкать полностью (если нет проблем с механикой) где-то на драйве есть хорошее описание как правильно взводить диск (фокус 3 повершифт) коробки идентичные забыл если менялись вилки то там нужно снять транспортные пластины Изменено 18 декабря, 2021 пользователем buyan Добавление коментария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 2 часа назад, buyan сказал: Мужики я много раз делал обучение Х431 все он делает, если все собрано правильно, не обучает только в том случаи, если не взвели маховик с диском или вилки (я больше склоняюсь что там проблема по механике) у него при включении она не может пройти всю процедуру тестирования, она в любом случаи должна при первом включении отщелкать полностью (если нет проблем с механикой) где-то на драйве есть хорошее описание как правильно взводить диск (фокус 3 повершифт) коробки идентичные забыл если менялись вилки то там нужно снять транспортные пластины Меха в норме,даже снимали после первой установки-думали что неправильно ввзвели.пластины сняты.Процедура даже не запускается.Т.е при запруске процедуры сразу пишет что команда не возмоожна.Я тоже больше склоняюсь к тому,что мой ссаный лаунч усрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Вы не поняли, машина сама должна отработать коробку без всяких ланчев и клипов и т д Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 18 минут назад, buyan сказал: Вы не поняли, машина сама должна отработать коробку без всяких ланчев и клипов и т д Да, все верно сказано. Селектор нужно программировать только при установке нового ЕБУ. Думаю проблема именно в сломаном селекторе, потому и не видит паркинга. Нужно подкинуть рабочий датчик и проверить фишку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 16:57, buyan сказал: Вы не поняли, машина сама должна отработать коробку без всяких ланчев и клипов и т д При вкл зажигания она щелкает передачами В 18.12.2021 в 16:57, buyan сказал: Вы не поняли, машина сама должна отработать коробку без всяких ланчев и клипов и т д Отщелкала,стоит минуту примерно в паркингн(как я понимаю),затем становится в нейтраль В 18.12.2021 в 16:57, buyan сказал: Вы не поняли, машина сама должна отработать коробку без всяких ланчев и клипов и т д До включ зажигания стоит в паркинге,катить не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Кто поможет с распиновкой этого датчика положения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 1 час назад, RedCars сказал: ¿Quién ayudará con la asignación de pines de este sensor de posición? Посмотри на это. actuador..ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Какой актуатор сломали верхний или нижний? можно поменять местами посмотреть что выйдет, точно знаю с отломанным нижним не включается задняя скорость, можно также посмотреть как ведет себя актуатор не вставляя в коробку (он должен вращаться) также вместо актуатора вставить топех и посмотреть как вращаются вилки в ручную 22 часа назад, RedCars сказал: При вкл зажигания она щелкает передачами все правильно 22 часа назад, RedCars сказал: Отщелкала,стоит минуту примерно в паркингн(как я понимаю),затем становится в нейтраль тут она на может выжать сцепление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiM 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Могли и датчик ухандокать а не только разъем. Хотя на вид там ломаться и нечему, но дпкв выходит из строя, хотя тоже обычно индуктивный... На схемах иногда бывают ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Это он,верно? й этого датчика положения? В 20.12.2021 в 19:22, Mikelo сказал: Посмотри на это. actuador..ru.pdfНедоступно Для меня недоступно.Если можно в сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Проблема одна ушла- появился селектор?Хз как,просто машина простояла неделю,прихожу-пошло в адаптацию,но.. Пишет нет мощности сервопривода сцепления? Как я понимаю,дохлые моторы приводов вилок? Кто сталкивался? 305730606R - номер моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 в моей практике было - поставили сцепу от Клио4 на Меган3 (клиент сам купил) дооооолго игались.... и еще случай - при снятии/установке сцепы каким-то образом датчик селектора приговорили - Сценик не видел Паркинга и упорно оказывался проводить адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 13 часов назад, RamssesX сказал: в моей практике было - поставили сцепу от Клио4 на Меган3 (клиент сам купил) дооооолго игались.... и еще случай - при снятии/установке сцепы каким-то образом датчик селектора приговорили - Сценик не видел Паркинга и упорно оказывался проводить адаптацию Вот у меня такая же история 13 часов назад, RamssesX сказал: в моей практике было - поставили сцепу от Клио4 на Меган3 (клиент сам купил) дооооолго игались.... и еще случай - при снятии/установке сцепы каким-то образом датчик селектора приговорили - Сценик не видел Паркинга и упорно оказывался проводить адаптацию Просто отказался видеть селектор и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
