voybodya 46 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Прошу помощи в поиске електросхемы управления питанием двигателя K4M700 2003й год 1.6, VF1LA04B528487208 висят постоянно две ошибки: DF271 1DFEF и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание DF009 1DFEF ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание и горит предохранитель UCH в салоне, не работает ЦЗ, и вообще не горит лампа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Engine code: K4M 700 (B/D/E/K/L/S64) (99-03) 79 kW (107hp) 5750 rpm R-Cat (1999-2003) Wiring diagram _ Autodata.pdf voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Привет, я думаю, что это подходит для вашей модели на английском языке. Megane II X84 NT8227A 2003_01_01.rar 101.HTM 1013.HTM 1014.HTM 1019.HTM 1028.HTM 1029.HTM 103.HTM 1032.HTM 1033.HTM 105.HTM 1066.HTM 107.HTM 1071.HTM 1076.HTM 1077.HTM 1078.HTM 1079.HTM 1080.HTM 1081.HTM 1082.HTM 1083.HTM 1084.HTM 1085.HTM 1086.HTM 1087.HTM 1088.HTM 1094.HTM 1097.HTM 1098.HTM 1099.HTM 1100.HTM 1101.HTM 1102.HTM 1105.HTM 1106.HTM 1107.HTM 1109.HTM 1111.HTM 1113.HTM 1118.HTM 1119.HTM 1120.HTM 1121.HTM 1125.HTM 1127.HTM 1129.HTM 1186.HTM 119.HTM 1195.HTM 120.HTM 1202.HTM 1212.HTM 1213.HTM 1214.HTM 1215.HTM 1232.HTM 1265.HTM 1272.HTM 129.HTM 130.HTM 1303.HTM 131.HTM 1322.HTM 133.HTM 1334.HTM 1337.HTM 1338.HTM 134.HTM 1340.HTM 135.HTM 1371.HTM 1372.HTM 1373.HTM 1374.HTM 1375.HTM 1376.HTM 1377.HTM 1378.HTM 138.HTM 139.HTM 1390.HTM 1391.HTM 1392.HTM 1393.HTM 1394.HTM 1395.HTM 1396.HTM 1397.HTM 1398.HTM 140.HTM 1409.HTM 141.HTM 1415.HTM 1441.HTM 146.HTM 147.HTM 1474.HTM 1475.HTM 1482.HTM 149.HTM 1490.HTM 150.HTM 151.HTM 1511.HTM 1512.HTM 1513.HTM 1514.HTM 1519.HTM 152.HTM 1520.HTM 1524.HTM 153.HTM 155.HTM 156.HTM 160.HTM 163.HTM 164.HTM 165.HTM 166.HTM 167.HTM 168.HTM 169.HTM 171.HTM 172.HTM 173.HTM 176.HTM 177.HTM 188.HTM 189.HTM 190.HTM 191.HTM 192.HTM 193.HTM 194.HTM 195.HTM 196.HTM 200.HTM 201.HTM 202.HTM 203.HTM 204.HTM 205.HTM 207.HTM 211.HTM 212.HTM 213.HTM 219.HTM 225.HTM 226.HTM 227.HTM 234.HTM 239.HTM 240.HTM 242.HTM 243.HTM 244.HTM 245.HTM 247.HTM 257.HTM 260.HTM 261.HTM 267.HTM 268.HTM 272.HTM 299.HTM 300.HTM 304.HTM 317.HTM 319.HTM 325.HTM 338.HTM 365.HTM 366.HTM 371.HTM 414.HTM 418.HTM 419.HTM 436.HTM 442.HTM 449.HTM 450.HTM 469.HTM 537.HTM 538.HTM 541.HTM 560.HTM 567.HTM 588.HTM 639.HTM 645.HTM 653.HTM 662.HTM 675.HTM 677.HTM 680.HTM 681.HTM 682.HTM 683.HTM 693.HTM 746.HTM 753.HTM 756.HTM 777.HTM 784.HTM 789.HTM 799.HTM 819.HTM 833.HTM 844.HTM 845.HTM 886.HTM 887.HTM 921.HTM 953.HTM 971.HTM 979.HTM 997.HTM MAH.HTM MAM.HTM MAN.HTM MAO.HTM MAQ.HTM MAS.HTM MAW.HTM ME.HTM MHA.HTM MZ.HTM NAM.HTM NAP.HTM R13.HTM R2.HTM R243.HTM R251.HTM R3.HTM R301.HTM R325.HTM R33.HTM R339.HTM R34.HTM R341.HTM R342.HTM R348.HTM R369.HTM R37.HTM R372.HTM Извините, все файлы были загружены, и я не могу их удалить. voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Распространенная проблема для 2-го мегана. Снимайте акб, разматывайте косу и ищите труху в проводах. Очень часто отгнивают провода на запуск от эбу. И еще разберите кузовной блок, там есть проблемное место с реле. KostaDiagnosta, Davik и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
