wAkAmA 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Доброго всем времени! Ребята, тему не нашёл, напишу тут…Купил с алика адаптер 5054а. Установил ОДИС 5.1.6 с обновлениями, менял драйвера, что толко не делал. В приложении для теста, DPU его нет! Вообще не определяет. Даже сам компьютер не определяет устройство! Читал на сайте…. нашёл схемы что и как должно быть припаяно, перепаял диоды, так как в схеме…. результата - 0! Добрые люди, рад буду любому совету/помощи. СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deeptown69 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Может надо было драйвер установить и подобрать под свой адаптер ,а не паять, он что вообще не определяется системой и на какую систему ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 09.12.2021 в 17:04, wAkAmA сказал: Даже сам компьютер не определяет устройство! Не может определить что за устройство или вообще не видит, что что-то в него воткнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Насколько я помню питание надо подавать на обд разъем,ну или на машине смотреть определяетса или нет Блин тема созданна 9 декабря:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wAkAmA 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Нет он вообще не определял системой. менял разные виндовсы! Не видит. ставил все драйвера что находил в инете. ничего!!!!!!ВООБЩЕ!!! По этому и паял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 10 минут назад, wAkAmA сказал: Нет он вообще не определял системой. менял разные виндовсы! Не видит. ставил все драйвера что находил в инете. ничего!!!!!!ВООБЩЕ!!! По этому и паял! Питание подавали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 23 минуты назад, wAkAmA сказал: Нет он вообще не определял системой. менял разные виндовсы! Не видит. ставил все драйвера что находил в инете. ничего!!!!!!ВООБЩЕ!!! По этому и паял! Возьми ноут со шнурком и сходи в розетку обд шнурок вторкни и к ноуту его подключи. Без подпчи 12 вольт на шнур ноут его не видит, от слова совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wAkAmA 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 а как подать дор питание 12в??? Немножко не понимаю. В ОБД и в ноут и ещё дом напрямую к шнурку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Просто на сам шнурок дать 12в 16+ 4 или 5 минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 2 минуты назад, wAkAmA сказал: а как подать дор питание 12в??? Немножко не понимаю. В ОБД и в ноут и ещё дом напрямую к шнурку? В диагностический разъём автомобиля вторкни. Как подключить 12 вольт на столе рассказывать не буду, а то с такими познаниями спалишь шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wAkAmA 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 да да! так напрямую подавал! от дор акб… Ничего! Комп не видит! пиры 16 и 4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Если подаёшь 12 вольт, шнур даже без программы начинает определяться на ноуте. Значит твоя пайка убила шнурок или питалово на столе не на те пины подал. А шнурок твой от VAS5054 до usb разъёма ноута нормальный? Даташиты на микрухи качай. Питалово 12 вольт подавай и посмотри на микрухах наличия питания на ногах по даташитам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wAkAmA 0 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 пайку делал после того как подал питание! Все это перепаивал после того как ничего не работало! Думал проблема в пайке. Тк нашёл схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Обычно начинают с проверки подключив шнур в диагностический разъём автомобиля и к ноутбуку, а не ставят программы и кучу раз не перебивают винду и лезут сразу с паяльником. Если не определился шнурок, проверяют работоспособность соединительного провода от VAS5054 до usb разъёма данного провода. Если провод рабочий, проверяют провода от контактов на плате разъёма мини usb vas5054 до фишки окончания провода. И если здесь всё нормально, прозванивают дороги и определяют к какой микрухе подключен мини usb vas5054. Ищут даташит на эту микруху, падают на vas5054 12 вольт и по даташиту проверяют наличие питания на этой микрухе. А не тычут сразу паяльник куда вздумается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
