Fair2009 10 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Доброго времени суток, автомобиль Транспортер Т5 2005 года стоял мотор axd поставили bnz , жалуются что совсем не едет, нужна подсказка , прошьется ли блок от axd прошивкой от bnz одисом наприме или k tag? или клиента сразу отправлять за блоком от bnz и если есть фулл от bnz поделитесь под k tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Ktag справиться Ошибки есть? Кодировки сверь на старом и на новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Да блока нет нового мне хочется понять если я найду Фулл от bnz и перелью в axd работает будет или нужно блок менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 13 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 По Эльзе моторы одинаковые, только отличие Евро3 и Евро4, а как мотор меняли? если всю навеску перекидывали с топливной и т.д., то не должно быть проблем, и мозги не нужно менять, может грм не правильно выставили или еще что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Просто по кесу у одного edc16u1 у другого edc16u31 думаю Прошивка не решит вопрос Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 13 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 4 часа назад, Fair2009 сказал: Просто по кесу у одного edc16u1 у другого edc16u31 думаю Прошивка не решит вопрос Я как бы об этом и говорю, если он до этого не ехал, то и не поедет, если только дело не в компрессии было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Да купили и поставили так называемый столбик, а все навесное с этого мотора осталось, но там на сколько я читал разные распредвалы стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 13 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 минуты назад, Fair2009 сказал: Да купили и поставили так называемый столбик, а все навесное с этого мотора осталось, но там на сколько я читал разные распредвалы стоят На счёт распредвалов не скажу, менял как-то на Ауди ASN на BMK, по Эльзе они так же были идентичны, когда навеску перекидывал было видно, что отличается рейка, тнвд, но завелась без проблем и поехала отлично почитай ошибки, если там другие распредвалы, должны выскакивать как минимум по неправильной смеси а вообще я думаю нужно рыться в форсунках, тнвд, датчиках, АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 22 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Может стоит вникнуть почему не едет. Нет наддува? нахватает топлива? А от этого плясать уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Уже вник, хозяин забыл сказать что турбина тоже с нового мотора и она совсем не такая как на старом Привезёт эбу отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 22 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 часа назад, Fair2009 сказал: Уже вник, хозяин забыл сказать что турбина тоже с нового мотора и она совсем не такая как на старом Привезёт эбу отпишусь по результату Привозить нужно не эбу а всю машину. И смотреть по факту что да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 13 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 3 часа назад, Fair2009 сказал: Уже вник, хозяин забыл сказать что турбина тоже с нового мотора и она совсем не такая как на старом Привезёт эбу отпишусь по результату Боюсь что ЭБУ в этом случае не поможет, топливная одна, карты в прошивке под другую, тут либо всё с одной машины ставить или индивидуально настраивать под то железо что есть, и проводка с какого мотора, EDC16U31 и EDC16U01 думаю отличаются пинами, иначе бы не ставили другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Ну по машине ошибок не каких нет, по проводке посмотрю что да как, а так отключимся все лишнее в прошивке, да и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Хозяин все не может купить блок с мотора Bnz edc16c31 не поделитесь номерком блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
