nawwizard 441 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всем здравия. Авто 2010г. Было заменено... Цепь ГРМ INA - Планка цепи ГРМ INA - Планка цепи ГРМ INA - Планка цепи ГРМ INA - Планка цепи ГРМ INA Цепь маслонасоса FEBI - Натяжитель цепи маслонасоса MERCEDES - Комплект прокладок (верх) слева VICTOR REINZ - Комплект прокладок (верх) справа VICTOR REINZ - Болт ГБЦ (к-т 8 шт) VICTOR REINZ - Фазорегулятор впускной слева MERCEDES - Фазорегулятор впускной справа MERCEDES - Звезда коленвала MERCEDE Клапан фазорегулятора впускного (Болт) Подушка ДВС LEMFORDER - Клапан выпускной MERCEDES - Комплект балансирного вала MERCEDES - Фазорегулятор выпускной MERCEDES Через непродолжительную езду выскакивает эта ошибка Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала ( СПРАВА 😞 Неправильное положение впускного распредвала (P0011) Мотористы смотрели метки. Вроде все нормально.Двигатель работает устойчиво. Старуха предлагает заменить электромагнитный клапан. По номеру уже стоит замененный. Не может ли шестерня распредвала так хандрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogovitsin 0 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Добрый день,как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 В 05.12.2021 в 23:08, nawwizard сказал: СПРАВА 😞 Неправильное положение впускного распредвала (P0011 Такого бывает тогда всё хорошо а башмак вставлен неправильно Это первый вариант Указан на башмаки можно ещё выставить наоборот тогда будет постоянно ошибку вашему случаю Откройте переднюю крышку головка блока цилиндра смотрите внимательно как вставлен башмак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 65 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 2 часа назад, Mb key сказал: Такого бывает тогда всё хорошо а башмак вставлен неправильно Это первый вариант Указан на башмаки можно ещё выставить наоборот тогда будет постоянно ошибку вашему случаю Откройте переднюю крышку головка блока цилиндра смотрите внимательно как вставлен башмак Дочитывание до конца инструкции!!! До определённого номера мотора цепь шла сверху, потом стали ставить снизу.( Или наоборот) Если ошибка только по одному валу, то тут либо попробуйте магниты местами поменяйте, либо проводка, либо распаялся разъём в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 7 часов назад, Серёгин сказал: Дочитывание до конца инструкции!!! До определённого номера мотора цепь шла сверху, потом стали ставить снизу.( Или наоборот) Если ошибка только по одному валу, то тут либо попробуйте магниты местами поменяйте, либо проводка, либо распаялся разъём в блоке. Я прочитал полностью Это моя предложение потому что таким ситуациям много раз мы встречали Я же сказал это первый вариант который быстро можно проверить 7 часов назад, Серёгин сказал: Дочитывание до конца инструкции!!! До определённого номера мотора цепь шла сверху, потом стали ставить снизу.( Или наоборот) Если ошибка только по одному валу, то тут либо попробуйте магниты местами поменяйте, либо проводка, либо распаялся разъём в блоке. Там метки не так сильно ходят если башмак был не ставлен правильно но всегда бывает ошибку когда ездишь ещё раз говорю Это первый вариант много вариантов есть потому что после ремонта двигателя появился Это дефект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 65 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 5 минут назад, Mb key сказал: Я прочитал полностью Это моя предложение потому что таким ситуациям много раз мы встречали Я же сказал это первый вариант который быстро можно проверить У меня последний раз пол блока распаяного было. Пусть посмотрит что по валам в диагностике… Один вал совсем не двигается или не в том положении становится. И тогда станет ясно, метки или магнит не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 За инфу спасибо. Теме 2 года и тачку хозя продал. Но так ее и не отремонтировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogovitsin 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Я проблему решил заменой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
