zed2 11 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Range Rover Sport (GCAT) 3.6л 2006г. После замены АКПП 6HP26A (09Е) Аварийный режим висит ошибка U3000-4a Блок управления по SDD в информации Несовместимость установленного оборудования. На приборах указатель скорости F а в низу маленькими буквами P или то что стоит в данный момент. Запуск есть но с Паркинга не переводится заблокирован только если включить зажигание и резко перейти на нейтраль или сброс ошибки и перевод на нейтраль. Со слов хозяина до этого коробка была в аварийном режиме 30-40 км больше не ехала но табло PRND работало и селектор раз блокировка работала приговорили коробку горелое масло ошибки по скоростям валов пробуксовки. Кто подскажет как подружить механотрон с мозгами или надо ставить старую плату. Есть VCM1 к сожалению FLY версия редкое гавно в SDD не пускает в дату остальное вроде делает сброс адаптаций итп но нет там не где про замену мехатроника или обучения селектора. SDD тут не поможет надо отвязывать и привязывать механотрон другими средствами или перекинуть плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Проще всего перекинуть плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Через BMW 6hp tool client итп программки не читает будем посмотреть чем сброс сделать. Плату менять геморно да и старый мехатрон под вопросом после перегрева. Мляяяя land rover только land rover. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Запрограммируйте коробку как новую и будет Вам счастье. Вин конечно не поменяется , но работать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Всем спасиб пока отдали на замену мехатрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Поменяли машина уехала тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
