vybor 1 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Доброго времени суток. Уже вторую неделю мучаюсь с крузаком100 2UZ-FE. С установленным газовым оборудованием . Притащили на шнурке. Жалоба - плохая заводка, постепенно начал умирать при прогреве. Ехал от другого мастера. Говорит, что только мыли форсунки и пробовали менять дпкв. Удалось при длительной прокрутке завести, неровная работа, прогрелся, заглох. Больше завести не удалось. На газе завести не могу (включаю аварийно газ, начинаю прокрутку стартером, кнопка газа на 1сек. тухнет и отключается аварийный режим). Вариатора нет. Что проверил, сделал: Проверена компрессия по всем цилиндрам - 12. Искра везде есть. Свечи новые. Форсунки новые. Сняты осциллограммы с датчиков коленвала, распредвала - соответствуют эталонным. Датчик температуры адекватный. Резисторами делал и холодный и горячий двигатель, не помогло. Импульсы на форсунки есть, правда время впрыска 32мск, но при прокрутке так и должно быть. Свечи заливает. Давление в рампе 3бар. Стоит рядом такой-же крузер. На него ставил эбу с мертвеца - машина заводится. Так-же подбрасывал датчики коленвала, распредвала и расходомер. Ставил рядом емкость со свежим бензином и отдельным насосом - не помогло. Отсоединял выхлоп, чтобы исключить забитый катализатор. Чихает на одном-двум цилиндрах и все. Снял клапанную крышку на одной стороне. Проверил метки коленвал-распредвал-шестерни между распредвалами-ВМТ по поршню - все в идеале. Подскажите, что еще проверить. Подозрение не клапана, но смущает отличная компрессия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Если есть мотортестер, то снимите лсцилограмму давления в цилиндре вместе с искрой 8 минут назад, vybor сказал: Проверена компрессия по всем цилиндрам - 12 Это еще не показатель, что все хорошо с механикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 7 минут назад, ansid22 сказал: Если есть мотортестер, то снимите лсцилограмму давления в цилиндре вместе с искрой Это еще не показатель, что все хорошо с механикой Мотортестера нет. Есть только двухканильный Hantek. Датчика давления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Проверьте клапанные зазоры. На газу седла горят и зазор уходит в "0". Было три LC 100 с газом, с трещинами в головках между сёдлами. На разборках головок на 2UZ нет. Голые блоки! Газ - зло!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 6 катушек в мусор. На воздухе все катушки отрабатывают на "ура". Но по корпусах катушек есть трещинки. Когда свеча под давлением, искра проскакивает с корпуса катушки на массу в колодце. Снаружи нихера не видно. Катушку вытащил, свечу воткнул - искра есть. При воткнутой свече по трещинкам водил заземленным щупом, ни одна катушка не пробила. Переложили катушки с другой машины - авто шепчет. Цитата Изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Вот поэтому всегда катухи проверяю отдельно и на разряднике с изменяемым зазором. После выставления зазора 15мм часто видишь интересные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек сан 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1.перекрой газ полностью вентелем. (возможно форсунки травят или редуктор богатит сильно) и так заводи. 2.проверь импульсы на форсунка. + и управление( -). 3. Проверь одет ли разъём газового эбу(он разрывает цепь форсунок) Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
