chipdiag 46 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Всем Привет Nissan Teana j32, разблокировка DVD в движении,кроме переделки проводки на разъеме гу есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, chipdiag сказал: Всем Привет Nissan Teana j32, разблокировка DVD в движении,кроме переделки проводки на разъеме гу есть другие варианты? Кнопку ручника замкнуть или разомкнуть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 датчик скорости тоже замкнуть и разомкнуть😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 https://carmasters.org/topic/50093-nissan-teana-j32-разблокировка-dvd/?do=findComment&comment=662499 Имел ввиду, что обычно при поднятом ручнике разблокируется ДВД, т.е. завязано с концевиком ручника, если же вы говорите за датчик скорости то тут легче обманку сделать, точнее кан фильтр, там по кану на АБС делается запрос о скорости авто, кан от головы отключать нельзя, то нужные пакеты данных рубить, эээээ в смысле передовать голове что скорость авто "0". Другими манипуляциями вряд ли т.к. автопроизводитель заботится о безопасности движения))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Что сложно рубим сигнал скорости на раземе ручник рубим и на массу. Где вы нашли ДВД диски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Вопрос был не в сложности, в вариантах исполнения. ДВД диски знакомый где-то нашел,вместе с теаной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всегда делали на проводах больше вариантов нет. chipdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Если рест с 08IT - софтовое решение (хсанави). Если дорест с 06IT - провода (хотя может тоже уже есть решение). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 06:39, dyrokol сказал: https://carmasters.org/topic/50093-nissan-teana-j32-разблокировка-dvd/?do=findComment&comment=662499 Имел ввиду, что обычно при поднятом ручнике разблокируется ДВД, т.е. завязано с концевиком ручника, если же вы говорите за датчик скорости то тут легче обманку сделать, точнее кан фильтр, там по кану на АБС делается запрос о скорости авто, кан от головы отключать нельзя, то нужные пакеты данных рубить, эээээ в смысле передовать голове что скорость авто "0". Другими манипуляциями вряд ли т.к. автопроизводитель заботится о безопасности движения))) Там скорость вроде не по кану, а по конкретному проводу в магнитолу идет. Можно через выключатель сделать. Но при разрыве не работает навигация. Ручник на массу. Либо программно разблокировать, ксанави точно делает, но вроде еще кто-то, хотя может их решение используют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
