Nissan Teana j32 Разблокировка DVD
chipdiag
Всем Привет
Nissan Teana j32, разблокировка DVD в движении,кроме переделки проводки на разъеме гу есть другие варианты?
1 час назад, chipdiag сказал:
Всем Привет
Кнопку ручника замкнуть или разомкнуть )))
https://carmasters.org/topic/50093-nissan-teana-j32-разблокировка-dvd/?do=findComment&comment=662499
Имел ввиду, что обычно при поднятом ручнике разблокируется ДВД, т.е. завязано с концевиком ручника, если же вы говорите за датчик скорости то тут легче обманку сделать, точнее кан фильтр, там по кану на АБС делается запрос о скорости авто, кан от головы отключать нельзя, то нужные пакеты данных рубить, эээээ в смысле передовать голове что скорость авто "0".
Другими манипуляциями вряд ли т.к. автопроизводитель заботится о безопасности движения)))
Что сложно рубим сигнал скорости на раземе ручник рубим и на массу. Где вы нашли ДВД диски?
Вопрос был не в сложности, в вариантах исполнения.
ДВД диски знакомый где-то нашел,вместе с теаной)
Если рест с 08IT - софтовое решение (хсанави).
Если дорест с 06IT - провода (хотя может тоже уже есть решение).
В 05.12.2021 в 06:39, dyrokol сказал:
Там скорость вроде не по кану, а по конкретному проводу в магнитолу идет. Можно через выключатель сделать. Но при разрыве не работает навигация. Ручник на массу.
Либо программно разблокировать, ксанави точно делает, но вроде еще кто-то, хотя может их решение используют.
