vitiz 101 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Добрый день RENAULT MEGAN III 1.5DCI 2010 SID 305 как отключить при чтении и записи блока управления двигателем по ОБД разъему эконом режим электроэнергии ,есть риск что при записи может отключится питание блока- произойдет увал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Кнопку старт подержать более 10 сек. P.S. Даже если и отключится питание, увала не будет. Траука и vitiz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 во время чтения-записи они в экономию не уходят (в этом году уже 3 машины делал). Зажигание включай как написал Виталий vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 во время чтения-записи они в экономию не уходят (в этом году уже 3 машины делал). Зажигание включай как написал Виталий cегодня во время диагностики эконом режим отключал питание и прерывалась связь с оборудованием, пробывал держать кнопку больше 10 сек не помогло .Чем читал и писал? есть какие подводные камни или нюансы? kop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 попробуй вытащить карту подождать дежурного режима, вставить карту и нажать пуск и держать примерно 10сек vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 cегодня во время диагностики эконом режим отключал питание и прерывалась связь с оборудованием, пробывал держать кнопку больше 10 сек не помогло .Чем читал и писал? есть какие подводные камни или нюансы? Игорь, я при чтении-записи таких блоков включаю передачу, ипериодически кнопку "СТАРТ" нажимаю, чтобы продлить зажигание vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 как вариант - слабый аккумулятор. Попробуй с зарядно-пусковым устройством. Я работал с ними четвёртой галетой vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Источник стабилизированного питания подключите на 14в, не зарядное!!! Ибо при чтении записи может включаться вентилятор охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor81 4 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Так как часто появляются вопросы по принудительному вкл.зажигания. Меган 2 вставить карту и не нажимая педалей удерживать кнопку старт-стоп ,до характерного щелчка блокиратора рулевой колонки. Меган 3,Флюэнс,Лагуна3 с МТ вставить карту,включить любую передачу ,кроме N и удерживать кнопку старт-стоп до появления сообщения на щитке PLEASE REMOVE KEYCARD. Меган 3,Флюэнс,Лагуна3,Латитюд с АТ вставить карту ,вкл.передачу D и удерживать кнопку старт-стоп до появления сообщения на щитке PLEASE REMOVE CEYCARD mechatronics3896, Davik и vitiz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Так как часто появляются вопросы по принудительному вкл.зажигания. Меган 2 вставить карту и не нажимая педалей удерживать кнопку старт-стоп ,до характерного щелчка блокиратора рулевой колонки. Меган 3,Флюэнс,Лагуна3 с МТ вставить карту,включить любую передачу ,кроме N и удерживать кнопку старт-стоп до появления сообщения на щитке PLEASE REMOVE KEYCARD. Меган 3,Флюэнс,Лагуна3,Латитюд с АТ вставить карту ,вкл.передачу D и удерживать кнопку старт-стоп до появления сообщения на щитке PLEASE REMOVE CEYCARD Сегодня проверил на Мегане 2 1.9дци вставил карту, педали не нажимал, нажал кнопку старт - стоп, подождал 10 секунд включилось зажигание и в эконм режим не ушло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Сегодня проверил на Мегане 2 1.9дци вставил карту, педали не нажимал, нажал кнопку старт - стоп, подождал 10 секунд включилось зажигание и в эконм режим не ушло Тоже так делаю, но как писали выше, или должен быть хороший аккамулятор или надо ставить зарядное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor 2 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Как прочитать кессом , подсказки просят on/off зажигание . Или оставить зажигание включеным ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Как прочитать кессом , подсказки просят on/off зажигание . Или оставить зажигание включеным ?Если программа просит включить-выключить зажигание, то это нужно для первичной/повторной инициализации блока. Без этого может и не работать.Я стараюсь всегда, когда это возможно, снимать блок и работать на столе. Знаю, куда проще воткнуть шнур в обд, но на столе всё-таки надёжнее. Хотя, когда я знаю, что блок трудноубиваемый, то пишу его по розетке без никаких снятий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 на автомате в драйв ставить и кнопку на 10 сек..на механике скорее всего так же.. (хотя говорят что нужно ближний включать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
