Master 3 Sid309 нет запуска
В 04.12.2021 в 09:23, AlexCRDI сказал:
Если, в момент когда насос не жужжит, сделать тест насоса, тут же выбивает Df207 обрыв цепи насоса и Проверить систему впрыска.
Так вот я писал о тесте.
Вобщем, авто катается, вопросов нет. Замена блока управления насосом решила вопрос. Тему можно закрыть
