nabdramanov 35 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 по видео видно, как при работе direct форсунок идут пропуски, при работе port мотор чисто работает, но в минусе коррекции, все таки форсы низкого давления снимать и на стенд проверять на утечку. Походу текут, даже капли не должно набухать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Сегодня проверю, только direct это форсы высокого давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Старые FSE моторы успешно лечились от пропусков промывкой форсунок, даже Тойота выпускала свою промывочную жидкость и рекомендовала делать это. Как вариант - попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Если проверять на стенде форсунки низкого давления будете, обязательно попробуйте нагреть аккуратно феном до 50-60 градусов. холодные, как правило, т.тек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 72 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Копайте в сторону ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Проблемы остро проявляются при работе на непосредственно впрыске в цилндре Цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Может подключить установку и почистить форсы , без демонтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Попробуйте сбросить запомненные значения через Powertrain / Engine / Utility / Learning Value Reset ( Примечание: Значения параметров настройки двигателя нельзя сбросить путем отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи или извлечения предохранителей EFI-MAIN и ETCS). По окончании инициализации значения параметра настройки проверьте значения параметров настройки соотношения воздух-топливо (A/F Learn Value Idle Bank 1, A/F Learn Value Low Bank 1, A/F Learn Value Mid No.1 Bank 1, A/F Learn Value Mid No.2 Bank 1, A/F Learn Value High Bank 1, A/F Learn Value Low (Dual) Bank 1, A/F Learn Value Mid (Dual) No.1 Bank 1, A/F Learn Value Mid (Dual) No.2 Bank 1 и A/F Learn Value High (Dual) Bank 1) в списке Data List. Результат Если для всех параметров настройки соотношения воздух-топливо отображается значение 0, инициализация произведена правильно. Далее: *2: Настройка режима холостого хода Выключите зажигание и подождите не менее 30 с. Запустите и прогрейте двигатель при выключенном вспомогательном оборудовании и системе кондиционирования, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не достигнет уровня не менее 80°C (176°F). Настройка запускается при температуре охлаждающей жидкости двигателя не ниже 80°C (176°F). После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5 мин при выключенных системе кондиционирования и вспомогательном оборудовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 5 часов назад, walker2010.mf сказал: Может подключить установку и почистить форсы , без демонтажа. Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 4 минуты назад, Alexey791 сказал: Не помогло Сбрось запомненные значения через Techstream и заново обучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 15 часов назад, Alexey791 сказал: Не помогло Был заменен дроссель. В этом случае самая первая процедура - сброс сохраненных адаптаций и обучение. Мануал приложил. TechDoc NX200t.pdf sofych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегчек 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Здравствуйте смогли решить с ним эту проблему. У меня такая же незнаем что уже делать проверять. Если помогите естественно отблагодарить финансово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
