Toyota Matrix (Pontiac Vibe)
Valerevich
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой. После записи мода у Понтиак Вайб (Файл с идентами  Toyota Corolla 1.8 89663-02846 MOD2 E2 iv)  пропал круиз-контроль. Автор говорит что в прошивке по круизу изменений не делалось, прошивка естественно из первых рук. Сток записал - круиз не появился. По диагностике Лаунч включение-отключение кнопок видит. Отдельного блока круиза как я понимаю нет? Течстрим тоже не ругается, в Сustomize Parameter ничего по круизу не нашел.
Может кто сталкивался?  Куда копать?
ПыСы: про то что если лампы стоп-сигнала перегорели - но кк работать не будет я знаю. С лампами все ок. По мотору тоже ошибок нет. Все работает штатно.
Обычно круиз в течстриме смотрится отдельным блоком, в него можно зайти и глянуть ошибки или статусы.
Да. Блок Sчто-то там. Но на данном авто такого блока отдельно не определяется (  Статусы кнопок смотрел через параметры моторника
