X5 E70 3/.0d потерялось питание на вебасто
Климат
Помогите , на входе предохранителя F11 распределительной коробки A4010 пропало питание 30G, коммутируется некой релюшкой (без названия) от сигнала с системы доступа 30G-JB, по этому сигналу обеспечиваются многие агрегаты (например фото 2, и таких насчитал не менее 10). Прецедент был в неисправном штифте Вебасто, токи подскакивали под 30-35 Ампер по стендовому источнику, периодически било F11, 20А в пыль. После ремонта покаталась машинка 2 дня с вебастиком и 30G до предохранителя отвалилось напрочь. Я так понимаю, надо вскрывать распределительную коробку A4010? Приходилось кому-то, вскроется? Может есть варианты уточнить, что это за релюха?  Как вариант, может обойти и дать на котел 30 со своей защитой, не будет конфликтов? За ранее Спасибо! СE70_TTV.JPG.22d61ece7de3fa149afb7264ac8a714f.JPG767649790_30G_.JPG.65d75c0b6c9528398d87c21f053a0bea.JPG
Перемкнуть можно прям на ногах предохранителей, намотав провод на ножки, только прозвонить чтобы защищал цепь, конфликтов не будет)
По перемычке понятно, хочется красиво, суть вопроса в возможности вскрытия коробки 4010...
А нагрузка сейчас норм, отопитель работал после замены штифта до потери питания,  а до ремонта проц ловил конечно ошибку к.з. штифта, но успел пожечь несколько предиков, да и дорогу, похоже, в 4010..
Кстати кто-нибудь знает 30G постоянно висит в повседневной жизни, или снимается и когда? Это не аварийный какой нибудь gutout?
23 минуты назад, fumnos сказал:
провери провода,и мери нагруску отопителя..
Провода не проверить, на входе 4010 вся 30 сила на месте, а до 11 предохранителя уже нет, все потерялось внутри коробки 4010
Вот эта гадость подгорела, именно она коммутирует 30G, нигде нет в доступности, она аж 40 Ампер тянет. обычную побоялись вешать, у нее ток потребления в 3 раза выше Временно подключили на 30 клемму Вебасто,
