Sergey_Lyt 1 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 После прогрева при движении периодически падает в аварию, на педаль перестает реагировать, после перезапуска опять какое то время продолжает работать нормально,Ошибка одна -Р0190 FUEL RAIL PRESSURE SENSOR A. клиент уже поменял датчик,менял ТНВД, ничего не помогло. Проводку я проверил,все в порядке,подключил осциллограф, покатался, выяснил, что почему то пропадает сигнал шим на регулятор давления. В какую сторону копать? Может ли быть такое из за растянутой цепи? может есть у кого эталон по этому двигателю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Какого года автомобиль? Код генерируется если напряжение на сигнальном проводе датчика выше 4.5В или меньше 0.2В в течении 3 сек. Какое напряжение в момент неисправности? ШИМ на ТНВД пропадает, скорее всего, из-за кода неисправности и аварийного режима. Перед запуском ДВС сними разъем с ТНВД, запусти, какое напряжение на датчике? Думаю если дурковало бы давление, то и код был бы по давлению! Питание датчика в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 10 минут назад, Кожанов Алексей сказал: Какого года автомобиль? Код генерируется если напряжение на сигнальном проводе датчика выше 4.5В или меньше 0.2В в течении 3 сек. Какое напряжение в момент неисправности? ШИМ на ТНВД пропадает, скорее всего, из-за кода неисправности и аварийного режима. Перед запуском ДВС сними разъем с ТНВД, запусти, какое напряжение на датчике? Думаю если дурковало бы давление, то и код был бы по давлению! Питание датчика в норме? машина 16года вот осциллограмма в движении,в конце проявляется неисправность,1 канал шим, 3 канал сигнал с датчика давления.питание датчика в норме,проверял осциллографом в движении, не пропадает,не просаживается. MT Pro 4 21.11.27 18-36-44.mt4 это осцилка на холостых с неисправностью, то есть шима нет, авто работает на давлении подкачивающего насоса , в сканере 5 бар давление в топливной MT Pro 4 21.11.27 18-49-36.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Скачать не могу, нет доступа. Для просмотра осцолл. с МТ Pro 4 прога бесплатная? Контакты поджимал? Там гребаные "Реношные" контакты, были проблемы, и масса на брызговике перед передним левым колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 да,прога бесплатная все сигналы снимал с разъема эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 цепь поменяли,не помогло... остается эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 20 часов назад, Sergey_Lyt сказал: цепь поменяли,не помогло... остается эбу. Осмелюсь спросить, а причём сдесь цепь?, у вас была ошибка п0341 или п0016? Вы вообще как проверяли топливную систему?........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Цепь поменяли потому что была вытянута,и по аналогии с моторами vag tsi и их проблемами с давлением топлива при вытянутой цепи было принято решение её сменить, как проверял топливную описано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Извини но, что то я не вижу замера давления и прочей дряни по топливной....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Было подобное поменяли проводку по гарантии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 49 минут назад, Zega сказал: Было подобное поменяли проводку по гарантии И чего там было с проводкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 3 минуты назад, dyrokol сказал: И чего там было с проводкой? Да кто ее знает , подозреваю что экранированые провода экраном что то протыкают... поменяли все по железу и блоки не помогло , потом с новой машины переставили проводку , починилась , потом через пол года вторая с той же проблемой приехала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 5 часов назад, Zega сказал: Да кто ее знает , подозреваю что экранированые провода экраном что то протыкают... поменяли все по железу и блоки не помогло , потом с новой машины переставили проводку , починилась , потом через пол года вторая с той же проблемой приехала... проводку всю прозвонил под нагрузкой,массы все проверил , ничего подозрительного, датчики менял, насосы и регуляторы тоже. идеи закончились, именно такая проблема была у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 2 минуты назад, Sergey_Lyt сказал: проводку всю прозвонил под нагрузкой,массы все проверил , ничего подозрительного, датчики менял, насосы и регуляторы тоже. идеи закончились, именно такая проблема была у Вас? Да я даже новые провода кидал от блока до регулятора , регулятор там кстати тоже адаптируется по-моему , Видимо где то на другие датчики/механизмы помеху ловит и ошибку по регулятору даёт , еще в разъёме есм контакты попробуй поджать , ну ещё насос в баке как качает ? Прошивка сток последней версии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 регулятор ,датчик давления делал адаптации после замены, насос в баке качает по норме,по прошивке версию не смотрел, машина якобы из франции, катализатор на месте,похожа на сток, но пробег смотан)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misza123 0 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Прывітанне, вам удалося вырашыць праблему, у мяне такая ж праблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Проблема была решена заменой цепи, изначально механики поменяли цепь, но что то пошло не так, конкретных нюансов я не знаю ,делал сторонний сервис, но хозяин сказал что после повторного вскрытия грм авто поехало без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
