BMW X5 E70 2009 год дизель проблема с вебастиком
Подскажите Вебастик ТТV выбивал силовой 11-й предохранитель 20А, достали, разобрали - проблема в штифте, ток при обращении блока к штифту подскакивает к 25-28 А, в памяти куча ошибок по нему, напряжению итд. Заменена горелка. на стенде все работает. На машинке галка на запуск сразу снимается. По Ланчу ошибка 9C7E - "IHKA:автономная система отопления, обусловленное особенностями системы отключение", удаляется до следующей попытки запустить котел из меню или по таймеру. Память блока Вебастика чиста, под машиной вешаем Bus и от WTT стартует. При попытке активировать нагнетатель воздуха вебасто в разделе тестового пуска, появляется еще ошибка связи с ней. Напряжение около 12 на бортсети, 11,2 на котле. Родная шина Lin_Bus вроде цела - по индикатору обмена активность, параллельный Wbus блокируется. Ошибок по машине мало, сиденье, камера задняя, пару по датчикам катализатора вроде..Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой?
Когда заводишь, снимается возможность прямого управления, на улице +6. Вечером вчера прервались, утром на бортсети 3 вольта, пока послали за новым аккумулятором, но настораживает то, что не было ошибок у котла по напряжению, хотя скорее всего команда на пуск не выдавалась. Позже отпишу при получении нового акума..
Тем не менее. при постановке нового АКБ ничего не изменилось, добавилась еще ошибка обмена с котлом, видимо при нормальной бортсети начались обращения к ней. С блока климата с 608 разъема, пин 8, пускается от WTT.
Под закрытие темы: двойная проблема - плохой контакт 8 пин 608 разъема на климате и... минимальный остаток дизеля в баке - 2 деления, поджали контакт, ошибка обмена ушла, еще попрыгали пару часов, пока обратили внимание на уровень..
