viytik 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Ищу подключение для X-prog или VVDIprog Infenion XC2361-56.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 ипрог по обд делает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 1) Вызвонить самому что мешает? 2) Все делается по диагностике! ( при наличии оборудования ) prommast и ra4yel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 129 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 там и вызванивать нечего, в хпроге подробный хелп с подключкой... ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 23 минуты назад, ra4yel сказал: ипрог по обд делает.... Расскажите, что он такого делает, что не может Диагностический прибор сделать, а кромя ошибки потереть, больше по обд ничего не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 8 минут назад, kilya31 сказал: Расскажите, что он такого делает, что не может Диагностический прибор сделать, а кромя ошибки потереть, больше по обд ничего не поможет Я делал несколько штук на инфенонах, все работает прекрасно, эти блоки есть на 560р50 еще и их делал со вскрытием, а на 2361 айпрог делал без проблем по обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 По обд делаются обычным сбросом(удалением) ошибок(B0052-00), если сброс ошибок не прокатывает, то только со вскрытие блоков и чтением, записью процессоров, инфинион, мак, моторолла, spc, да не важно, что в блоке, я то хотел сказать, что заявленое по обд, можно и диагностикой сделать Omantik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 блок такой ? viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 делал по этой подключке не раз с помощью UUSP-S viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 98 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 17 часов назад, jeny сказал: блок такой ? Да такой.Подключка от какого прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 смок . там еще есть картинки интересные ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
