Constantin_D 29 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Всем привет Третий день вожусь с машиной, нужна помощь машину привезли на эвакуаторе с симптомами "не заводится" в машмне была установлена сигнализация StarLine AX3W но к ней не было пульта и еще иммобилайзер StarLine i95 но уже с пультами. как все происходит: включаешь зажигание все работает, горит чек, акумулятор, положение акпп. нажимаешь старт. тсартер крутит примерно 3 сикунды и отклучаеться при этом тухнет чек, акумулятор и акпп. включаются вентиляторы. выключаю зажигание, жду примерно 10 мину и все повторяется при этом на включеном зажигании, когда все работает ошибок по двигателю нет при этом на ECU масса, BATT, +B +B1, IGSW есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Смотрите короткое 5вольт датчиков в момент прокрутки. Если мотор с прямім впріском - в первую очередь датчик давления на рейке. exealex и Constantin_D 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 А год выпуска какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 извиняюсь забыл... 2007 Спасибо! В нем проблема была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
