exemple 74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Доброго времени суток.Honda Civic 1.3 hybrid 2009 год. Меняли поддон машина стояла около 2 недель. После сборки нет запуска ошибка p0335, после скидывание разъема с CKP(дпкв) запуск есть затруднительный. На разъёме дпкв +12,GND,5v присутствует проводку до Эбу проверил. Решили подкинуть дпкв ошибка изминилась на p0339 авто начало заводится, стреляет в выпуск но в аварии работает может передвигаться. Владелец признался что крутанул шкив коленвала немного в какую сторону не помнит, когда менял поддон. Мог ли как то проскочить импульсный диск? Пришел к тому что нету синхры, осциллограмму эталонную найти не смог. Снял осцилку с дпкв. Может у кого какие мысли есть? Civic 1.3hybrid dpkv.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Эм нашел еще само кольцо это задающее что стоит на коленвале, вроде по подсчетам моим 13 зубов. По моем осциллограмме получается что 11😂 Чуток не силен в этом кто может гляньте у кого мтпро ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Это кольцо снято с твоего двигателя! Не похоже по твоей осциле.... exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 минуту назад, 11den11 сказал: Это кольцо снято с твоего двигателя! Не похоже по твоей осциле.... Ну двигатель LDA2 кольцо по нем искал. Получается где то 2 зуба пропало ? Вариант что снял осциллограмму коряво мало вероятен один провод один задающий диск не чего лишнего.... Просто не пойму куда они делись, владелец говорит там не лазили)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 5 минут назад, exemple сказал: Получается где то 2 зуба пропало ? И как раз два рядышком.... без поддона стояло... глянуть бы глазками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 минуту назад, 11den11 сказал: И как раз два рядышком.... без поддона стояло... глянуть бы глазками. Вот глазами глянуть было бы не плохо но хочется удостоверится. Что б не зря туда залезть. Там такие клиенты которые могли и зубья сбить молотком 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Даже на картинке 13 зубьев) Стотит задуматься. На днях приезжала зафира 1.7 на прошивку. Подключился диагнозой - ошибка дпрв. 0340 сигнал за пределами допуска. Снял крышки - загнутый зуб. Рихтонул - все ок! Затем прошил. Это к тому, что все нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, exemple сказал: Вот глазами глянуть было бы не плохо но хочется удостоверится. Так в чем проблема? Если ты уверен что маркер твой, а осцыль не сходится, то нужно смотреть глазами.... ну или эндоскопом. Не знаю как тебе легче. Это уже тебе решать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 10 часов назад, master8607 сказал: Даже на картинке 13 зубьев) Стотит задуматься. На днях приезжала зафира 1.7 на прошивку. Подключился диагнозой - ошибка дпрв. 0340 сигнал за пределами допуска. Снял крышки - загнутый зуб. Рихтонул - все ок! Затем прошил. Это к тому, что все нужно проверять. Так картина это задающий диск с этого двигателя, а у меня где то по моей осцилке два зуба убежало 10 часов назад, 11den11 сказал: Так в чем проблема? Если ты уверен что маркер твой, а осцыль не сходится, то нужно смотреть глазами.... ну или эндоскопом. Не знаю как тебе легче. Это уже тебе решать. Попробую эндоскопом, если нет то отдаю механам пусть смотрят. О результате отпишусь . bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Всем отозвавшимся спасибо. Эндоскопом посмотрели сломано два зуба. Заменили задающий диск авто поехало. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
