gagauz91 153 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Приветствую форумчан. Приехала трёшка Мазда 5 года 1.6 бензин, с неработающим спидометром по утрам и с ошибкой p0610. Датчика скорости нету, все берется из ABS, а там все гуд, все колеса видит нормально, да и ошибок нет никаких. Искал информацию и в основном пишут что проблема с конфигурацией блока. Только в том что никто не лазил в машине АКБ не садился и ничего не делалось что бы конфигурация как-то слетела. Захожу через форскан, а там вообще нету возможности конфигурировать PCM, только ABS и приборку. Ошибок ни в каких блоках больше нет, только в моторном. Нашел инфу что нужно обновление прошивки по Vin, ещё нашел что замена мозгов не помогает, видимо еепромку пересаживают. И такой вопрос при замене PCM ее надо Вирджинить или просто через PATS с ключами сам засинхрится? Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 27 минут назад, gagauz91 сказал: Приветствую форумчан. Приехала трёшка Мазда 5 года 1.6 бензин, с неработающим спидометром по утрам и с ошибкой p0610. Датчика скорости нету, все берется из ABS, а там все гуд, все колеса видит нормально, да и ошибок нет никаких. Искал информацию и в основном пишут что проблема с конфигурацией блока. Только в том что никто не лазил в машине АКБ не садился и ничего не делалось что бы конфигурация как-то слетела. Захожу через форскан, а там вообще нету возможности конфигурировать PCM, только ABS и приборку. Ошибок ни в каких блоках больше нет, только в моторном. Нашел инфу что нужно обновление прошивки по Vin, ещё нашел что замена мозгов не помогает, видимо еепромку пересаживают. И такой вопрос при замене PCM ее надо Вирджинить или просто через PATS с ключами сам засинхрится? Благодарю Через патс сам засинхрится. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Подтверждаю, через PATS синхрится. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
