Leon317 56 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Пежо 607 проблемма с дополнительным насосом тормозов при срабатывании abs вы лазит ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 описал бы проблему поточнее. Какой тип абс чем смотрел. Какую именно ошибку пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Bosch 5.7 esp смотрел планетой. Ошибка точно не помню но точно на насос который стоит слева за подкрылком дополнительный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Ну так вопрос в чём? проверяй сам насос, проверяй пробоводку и блок. там всё элементарно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Насос все работает напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Остается звонить провода по схеме,лучше peugeot sedre,ну а дальше блок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Посотри по диагностике активацыя компонентов, если есть и срабатывает то и проводку проверять ненадо. И кроме того если насос работает ето неозначает что он накачивает давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 если срабатывает абс на малой скорости и бьет в педаль смотрите зубчатую шестерню на гранате та что считывает ..она лопнула .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahno 0 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 с этой проблемой боролся как-то. решина была заменой блока абс который в подкрылке стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Bosch 5.7 esp смотрел планетой. Ошибка точно не помню но точно на насос который стоит слева за подкрылком дополнительный. Вы ошибку укажите,а то гадаем на гуще. А что за доп насос? По ходу движения, слева у подкрылка в моторном отсеке 607 2.2 нdi находится блок АВС с интегрированным насосом.Если этот насос рабочий,то можно предложить проверить датчик давления и его цепь.Худший вариант-замена блока АВС ,та еще жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixail04-1982 1 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Для начала надо проверить все разъемы и контакты, а потом уже блок менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahmedmph 0 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Thanks for the good info Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
