drot 11 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Здравствуйте, коллеги. Машина фиат пунто эво 1,3 дизель. Приехала после замены генератора с жалобой на отсуцтвие зарядки. Генератор denso DAN1086 120FA с цифровым реле-регулятором. Управляется моторным блоком MGD 8F3 GA, ошибок в моторном нет, напряжение в текущих параметрах соответствует напряжению на АКБ. Шина управления на генератор проверена осцилографом - пакеты без искажений, Амплитуда 12в. После замены генратора вроизвёл его привязку к блоку моторного. В итоге после запуска Напряжение 13.6в через 10 -15 сек. падает до 12.2в. Если Лин шину отключить - генератор выдаёт 13.5 в в аврии, моторный видит ошибку U0413-87 - отсутствие сообщения от генератора. Диагностирую Лаунчем последней версии. Пните в нужном направлении поиска пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Попробуйте покататься на авто и помониторить значения напряжения заряда. Но для начала почитайте о интеллектуальной системе заряда акб. drot и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Не вижу проблемы! autonica 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Дело здесь не в генераторе, а в клиенте. Он, от незнания и скупости, себе нажил проблему и хочет её разделить с ТС. Вариант только один: поставить новый аккумулятор, рекомендованный производителем авто, и прописать его в ЭБУ. Всё. И больше не заглядывать под капот и не мерить напряжение, чтобы не округлялись глаза от удивления, пока авто заводится и не горит контрольная лампа. ansid22 и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Одной фразой - учить матчасть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Оба аккумулятора привезённых хозяином - обычные 60аЧ 600А EN. Заменим на AGM или EFB для старт-стоп технологии. SOC аккумулятора не посчитан блоком BCI -это понятно. После отключения датчика батареи он откалиброван на заряженом аккумуляторе. Но, смущает два нюанса: 1 напряжение во время езды за два дня не поднималось выше 12,7 вольта и то в некоторых случаях не продолжительно и это на аккумуляторе посаженом длительной эксплуатацией до 11.9 вольт.(даже AMG батарее нужно большее напряжение подзарядки, но не более 14.8в ). Любой аккумулятор получит хронический недозаряд в таком режиме. Как заставить блок двигателя выдать максимум напряжения для проверки не ясно. Кто знает Фиатовскую систему - подскажите. Отключение датчика батареи не приводит к изменению напряжения зарядки. 2 В параметрах двигателя постоянно отмечается "Высокий" Уровень зарядки генератора. Он не меняется никода. Должно ли так быть или это сканер лжёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Проверил состояние активности зарядки генератора сканером Аутел- аналогично всегда в вісоком уровне. Прописать АКБ нет такой функции в моторном блоке. Инициализация датчика тока АКБ проходит в состояние ОК после отключения клем с аккумулятора на некоторое время. Ставлю НОВЫЙ акум (12.8В с магазина) и отправляю человека на пару дней кататься. Посмотрим что будет через неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Приехала машина на контроль. Через два дня SOC так и не пересчитала. Но зато проблема зарядки исчерпана! Спасибо всем за советы! ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
