Opel Vectra B 2000 y16xe
Orio
Нет искры на свечи 3 цилиндра, поставил бу модул тоже не работает 3 цилиндр, провода прозванил , импульс проверил светодиодным контролкой все остальные кроме 3 -го  попарно  моргает  диодным лампочкой красно зелёным а третий только зелёным потом поменял ЭБУ двигателя опять 3 цилиндр нет искры , это совпадение что модул и ЭБУ или что то пропустил и не правильно проверил ?
Горит зелёным, горит красным... Это ненаучно. Это не по-нашему. Вы, видимо, не понимаете, что делаете. Если вы всё проверили, а всё равно нет искры, то: 1. Вы не знаете, что ищете и как оно должно\не должно проявляться, потому и не находите. или 2. Вы что-то пропустили и теперь проверяйте всё по-новому.
