vity2k 2 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Авто приехало само. Обороты 4000 максимум. В авто меняли эбу. Старого не осталось, со старого перенесли походу только иммо. Какую прошивку от 208 блока не заливал, висят ошибки P1300 и p2226. Вроде бы для авто этих лет эбу должен быть с HW228, Хозяин говорит что они появились и до замены мозга. с p1300 все понятно, а вот где рыть p2226? Датчик атмосферного давления. Это же не ДАДиТ. Он прозванивается. А на распиновке эбу атмосферника вообще нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k 2 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 09:16, vity2k сказал: Авто приехало само. Обороты 4000 максимум. В авто меняли эбу. Старого не осталось, со старого перенесли походу только иммо. Какую прошивку от 208 блока не заливал, висят ошибки P1300 и p2226. Вроде бы для авто этих лет эбу должен быть с HW228, Хозяин говорит что они появились и до замены мозга. с p1300 все понятно, а вот где рыть p2226? Датчик атмосферного давления. Это же не ДАДиТ. Он прозванивается. А на распиновке эбу атмосферника вообще нету. Кто богат распиновкой IAW5sf208? Проблема куда прицепить датчик атмосферы, он же высотокорректор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 234 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 09:16, vity2k сказал: со старого перенесли походу только иммо И походу что-то снесли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vity2k 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 22 часа назад, omdm сказал: И походу что-то снесли. Тема закрыта. Родной был IAW5SF HW228. В нем нет атмосферного датчика. В HW208 есть. Все остальное совпадает. Решилось напайкой резистора 9.7К между пинами 61 (сигнал атмосферного датчика) и 13 (+5В) прямо в блоке. 9.7К это 1020 бар. При включенном зажигании ДАД показывает 1070. Для перевалов самый раз. dodor и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
