Gavrosh 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Всем привет.Не заводится. Нет сигнала на катушки. По диагностики переодически выскакивает Р0335. Датчик колена менял, сигнал до ЭБУ приходит. При прокрутки стартером включается насос и есть импульс на форсунки. В диагностике нет оборотов двигателя. К сожалению осциллографа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Иммо что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Если p0335 все таки выскакивает значит проблема есть! Кстати какой фирмы датчик, а то сейчас и оригинала подделки встречаются, сам сталкивался. Очень желательно посмотреть сигнал осциллографом, попробуйте найти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrosh 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 38 минут назад, shtir76 сказал: Иммо что говорит? Ошибок нет. И форсы с насосом работают. 30 минут назад, ivan777 сказал: Если p0335 все таки выскакивает значит проблема есть! Кстати какой фирмы датчик, а то сейчас и оригинала подделки встречаются, сам сталкивался. Очень желательно посмотреть сигнал осциллографом, попробуйте найти его. Датчик менял не я. Какой фирмы не знаю. Завтра поищу осцилограф. Завтра попробую без иммо, посмотрю импульсы на форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 1 час назад, Gavrosh сказал: сигнал до ЭБУ приходит. а как проверил е 7 минут назад, Gavrosh сказал: Завтра поищу осцилограф. сли осциллографа нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrosh 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Прозвонкой. Осциллографа нет🤷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 На 2.7 дпкв больное место, особенно неоригинал, а также его проводка/разьемы. Посмотрите осциллом какие импульсы на блок упр. приходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Неделю боролся,привезли штук 5 датчиков,грешили на есу,короче моторист наш (мега мастер)при снятия датчика,оставил уплотнитель внутри,с нового сняли уплотнитель,воткнули и завелась,импульс на форсах был,искры нет,при активации сканером искра была .Притащили ослика,они венец заброкавали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrosh 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем спасибо. Оказался не качественный датчик КВ. Поставил оригинал и машина завелась с полоборота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 неужели отсувие оборотов ни начего ненавело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrosh 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 3 минуты назад, maxzerg сказал: неужели отсувие оборотов ни начего ненавело? Так сигнал с датчика был, просто он кривой был. Насос запускался при старте и форсы тоже работали. Просто без осцилографа не увидел кривые импульсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 "В диагностике нет оборотов двигателя." Ваши слова? А а набудущие запомните вм корейцах киа и хендай часта проблема с этим датчиком причем ошибок может небыть и зпводится Нет оборотов в сканере или тахометре 100% датчик колена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrosh 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В диагностике, я имел ввиду через компьютер диагностический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogsergei 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Столкнулся с такой же проблемой, ставил 2 датчика разных производителей, машина запускалась не понятно как, пока не взял оригинальный ДПКВ, поставил завелась с пол оборота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
