M.Frantsuz 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Всем привет. Притянули авто, не включает передачи. По диагностике ошибок нет, в боксе авто запустилось, передачи переключает, все ок, поехали кататься. В движении вопросов нет. Когда остановились покопаться в текущих данных и как-то спровоцировать неисправность, заметили следующее. На х.х просто так ни с того ни с сего насос робота не начинает качать/поднимать давление. Соответственно, передачи перестают включать, авто становится недвижимостью. Заглушили и тут же зажужжал насос, ну, или перезапустили авто и насос также начинает качать. Бывает, всегда подкачивает (при падении давления до 37 бар) без вопросов, а бывает бац и молчит. ПРИ ЭТОМ ВСЕМ НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ПРОПИСЫВАЕТ. ЭБУ при этом на связи, положение рычага видит. Все предохранители целые, всех их передергал, смазал. На ЭБУ приходит два плюса и минус - все есть. На насос ничего не приходит. Просто вижу, что давление опустилось ниже 35 бар и всё - понимаю, что приехали. В этот момент какие-либо передергивания проводов, рычага кпп - ничего не дает. Только нужно перезапустить и все становится Ок. Насос очень бодро набирает нужное давление (45 бар). Кто, что может сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 А если по моторчика насоса постучать условным стуком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Можно попробовать, но, ведь к моторчику плюс не приходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Подозреваю что блок управления марелли 300/310. Вотер частенько в него попадает. За последнюю неделю несколько штук было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Да, блок CF300/310. Я тоже подозреваю блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Ещё информация. Сегодня давление колебалось от 15 до 22 бар. Качнуло до 22 и все. Бачок при этом полный, т.е действительно не накачивает. Когда накачивает до 45 - бачек пустеет. При этом авто трогалось с места, ошибок нет. Авто в боксе, поэтому поехало бы оно или нет - не знаю. Ещё в параметрах коробки Температура двигателя сходу пишет 70 градусов и прогревается до 96, хотя реально температура по параметрам ЭБУ ДВС 50 градусов. Вобщем, решили, пока сделать репрог кпп, а потом уже менять эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
