Синхра dde ews, прошу помощи.
Barsyya
Доброго времени суток форумчане, прошу помощи потому как сам я совсем не разбираюсь в дампах.
Ситуация такова, м57д1 от е39 (свап). По части проводки и подключения все в норме, перепроверял, делал по wds.
Не запускается двс, нет управления на форсунки. Давление топлива - 4бар подкачка и 200+ рампа
Читаю бобром евс, ошибок нет, запрета тоже нет. Ключ прописал. В дде ошибок по мотору и евс тоже нет.
Предположил что нет синхры, поехал купил дде и евс с одной машины. тоже самое.
Синхру бобр выдает ошибку, инпа так же не хочет. Исн не инпа ни бобер не видят.
Слил дамп хпрогом с дде и ак90 с евс, но сам ничего не вижу, искал рабочую пару чтобы хоть понимать где что должно лежать, но так и не нашел, все файлы старые и не актуальны. Или есть но отличия дампа почти полное.
Может ли кто то посмотреть дампы на предмет синхры и сказать исн , чтобы хоть понимать где это лежит. Или сразу сделать синхру в дампах. Если конечно я все правильно считал.
Не пинайте сильно пожалуйста)
dde4 gs81490 eeprom orig.bin WBADP81000GS81490-0D46J-2021-11-16(27)ews 3.3 orig.BIN
1 час назад, dizmark сказал:
и в моторном и в евс F91A. и синхро тож есть. image.png.75ef8f8318a7124a272b19fcee63003b.png
Спасибо большое.
Я надеялся на слетевшую синхру,но нет. Значит надо разбираться дальше.
7 часов назад, Barsyya сказал:
Диагноза точно ничего не пишет?...
В моторном точно какие-то ошибки должны быть после неудачных попыток запуска.
7 часов назад, someone сказал:
Конкретики никакой кроме ошибок связи с тем чего нет. К примеру Эл вент, климат, абс. По мотору ничего нет. Я предполагал что возможно где то может быть ошибка в подключении. Буду ещё раз все проверять.
Спасибо за помощь
Оказалось я раздолбай и перепутал 2 желтых провода местами, а это сигнал маф и распреда
