Barsyya 0 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Доброго времени суток форумчане, прошу помощи потому как сам я совсем не разбираюсь в дампах. Ситуация такова, м57д1 от е39 (свап). По части проводки и подключения все в норме, перепроверял, делал по wds. Не запускается двс, нет управления на форсунки. Давление топлива - 4бар подкачка и 200+ рампа Читаю бобром евс, ошибок нет, запрета тоже нет. Ключ прописал. В дде ошибок по мотору и евс тоже нет. Предположил что нет синхры, поехал купил дде и евс с одной машины. тоже самое. Синхру бобр выдает ошибку, инпа так же не хочет. Исн не инпа ни бобер не видят. Слил дамп хпрогом с дде и ак90 с евс, но сам ничего не вижу, искал рабочую пару чтобы хоть понимать где что должно лежать, но так и не нашел, все файлы старые и не актуальны. Или есть но отличия дампа почти полное. Может ли кто то посмотреть дампы на предмет синхры и сказать исн , чтобы хоть понимать где это лежит. Или сразу сделать синхру в дампах. Если конечно я все правильно считал. Не пинайте сильно пожалуйста) dde4 gs81490 eeprom orig.bin WBADP81000GS81490-0D46J-2021-11-16(27)ews 3.3 orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 и в моторном и в евс F91A. и синхро тож есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsyya 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 1 час назад, dizmark сказал: и в моторном и в евс F91A. и синхро тож есть. Спасибо большое. Я надеялся на слетевшую синхру,но нет. Значит надо разбираться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 7 часов назад, Barsyya сказал: Не пинайте сильно пожалуйста) Диагноза точно ничего не пишет?... В моторном точно какие-то ошибки должны быть после неудачных попыток запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsyya 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 7 часов назад, someone сказал: Диагноза точно ничего не пишет?... В моторном точно какие-то ошибки должны быть после неудачных попыток запуска. Конкретики никакой кроме ошибок связи с тем чего нет. К примеру Эл вент, климат, абс. По мотору ничего нет. Я предполагал что возможно где то может быть ошибка в подключении. Буду ещё раз все проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsyya 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Спасибо за помощь Оказалось я раздолбай и перепутал 2 желтых провода местами, а это сигнал маф и распреда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
