Alex005 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Заменил эбу, соответственно не заводится))) A56-P72 ZA6 . Иммо со старыми ключами все ок. Вопрос прописать старые ключи в новый эбу, или где находится микруха куда вписаны ключи? Перепаяю! Заранее Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 поиском не ленетись пользоваться. здесь есть тема с подной ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 93c56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 если проблема только в STA509 это работы на 20 минут. и блок не надо менять shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Проще старый отремонтировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Спойлер STA509A.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex005 1 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 часа назад, shatei сказал: Показать контент STA509A.pdfНедоступно ткните плиз на микруху носом!) пдф файл скачать немогу((( 18 часов назад, Ваня Шидловский сказал: 93c56 где он на плате? ткните носом пожалуйста!!! regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Возле процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Всем привет и с Новым Годом!!!! чтобы не плодить новые темы продолжу в этой. Аналогичная проблема, только на плате выгорело значительно больше чем на фото. Все очищено, сгоревшие проводники восстановлены. Все работает нормально, хх в норме, рхх отрабатывает. Кроме одной неприятной вещи-после запуска выскакивает ошибка : неисправность системы ХХ. Меня интересует другая проблема-чем прочитать этот блок? Если кто сталкивался с аналогичной ситуацией-просьба откликнуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Привет! Фото ? Может все таки по железу что то упустил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Может и упустил....Там плата выгорела очень сильно, последний предохранитель который владелец вставил был на ток 30А. Поэтому микросхема и плата вокруг превратились в уголь. Могла и микросхема оказаться китайским гуано. Брал в магазине 2шт. Одну поставил ранее-полет нормальный. Второй блок нормально не пошел, человек продает авто, но из-за горящего чека клиенты отказываются. Лак конечно все скрыл, там и сверху платы одни протезы. На верхней стороне платы дорожки отгорели практически от всех ног микросхемы. Хозяин авто настойчивый попался, менял предохранители и придерживал педаль газа при прогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Даааааа. тут конечно лучше всего замена… хочешь ошибку прибить по хх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Да, все работает нормально. Либо прибить ошибку, либо замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 17 часов назад, Kapitan_2 сказал: Меня интересует другая проблема-чем прочитать этот блок? Piasini. Ошибка хх - проблема регулятора, не до конца вычистили плату, брак sta. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 К ножкам STA от силы две дорожки родные остались. Остальное-протезы. Выгорело не только под микросхемой, точнее микросборкой, но по 5мм вдоль нее. Поэтому мог пропустить где-то отгоревший проводник-дорожку. Восстановление производилось по фотографиям блоков из интернета. Вопрос по блоку решен, ждем посылку из Питера, пока дальнейший ремонт этого трупа не имеет смысла. Помимо пиассини с ним работает PCM Flasher, поэтому проще открыть модуль чем ждать от китайцев посылку и потом еще доводить до ума плату. Но как вариант в случае увала блока-пиассини один из вариантов для восстановления. Пока принято решение на замену блока, авто пока поездит с ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 В свое время вместо sta устанавливал irf Важно на плате убрать весь уголь IRFZ44_IRF.pdf STA508A_SNKEN.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 да я тоже в свое время ставил аналогичную сборку из транзисторов. Есть у меня схема. Просто у меня подозрение, что один из микропроводников я не припаял, Похоже что ругается драйверная диагностика. Либо в момент пожара STA выгорел порт контроллера. Уголь я по максимуму убрал , сигналы осциллографом смотрел - форма нормальная, утечек не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 В 02.01.2022 в 13:18, Kapitan_2 сказал: Меня интересует другая проблема-чем прочитать этот блок? Пиасини в АУД, если вас интересует содержимое проца, а так еепром перекинте и будет вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 да по еепром все понятно, просто софт со 100% совпадением пока не нашли, вообще оптимальный вариант закосить маску ошибок. сейчас еще просмотрю возможности PCM Flasher, читает ли он этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 А если на сайте Ниссан поискать нужный софт?, там правда доступ на скачивание стоит около €30........, но всё же........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Если получится записать, значит и прочитать должен. Поэтому блок у меня родной живой, за исключением одной ошибки. Буду в крайнем случае Пиассини читать-писать. ЕЕпром-тут вопросы не возникают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Alex разве не прочитает/ запишет этот блок ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Я этот недофлешер не использую в работе. Там что автор с манией величия, что его прибор. А за отлом даже говорить не стоит. Либо пиассини, либо пцм. silman, dyrokol, Barsat и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
